Cum masor Capacitatea la o Baterie ?...
vasy_gsm
Nu stiu daca e locul potrivit ,dar totusi am si eu o intrebare,pentru cine stie corect.Cum se poate masura Curentul (Amperajul)la o baterie,fara consumator,deci numai cu instrumentul de masura,de ex.scrie pe baterie 5000 mA,cu un instrument de masura,vreau sa aflu acest lucru si eu daca este chiar 5A,se poate ,s-au nu se poate,s-au cum se poate masura. Merci mult pentru sfat.
  • Răspunsuri 26
  • vasy_gsm
    8
  • one
  • Ashky
  • Depanatoru
nu ai cum sa masori un curent fara o sarcina :smt021 cauta un consumator care la tensiunea acumulatorului tau .... sa "suga" un curent cat cel nominal al acumulatorului .... sau chiar mai mare ... astfel acumulatorul fiind "obligat" sa "scuipe" tot ce poate :yawinkle:
O baterie nu are amperaj ca sa-l masori . Ori nu-ti sunt clare notiunile elementare de curent , tensiune , legea lui Ohm , ori nu te-ai exprimat bine . Poate dai niste detalii in plus ca sa intelegem si noi ce vrei sa masori exact.
banuiesc ca ai un accumulator si nu stii ce capacitate are........ altfel nu intzeleg de ce trebuie sa masori curentul la o baterie......de masurat se poate masura curentul de scurtcircuit al accumulatorului (sau bateriei) punand ampermetru direct pe bornele acc. dar este total nerecomandat ducand la distrugerea acumulatorului sau baterieideasemeni poti sa descarci un accumulator complet incarcat pe un circuit care asigura un curent constant de descarcare (de ex un LM317 si o rezistenta) si astfel masurand timpul in care tensiunea scade sub 1V-1.1V la un element normal ni-cd sau ni-mh calculezi capacitatea accumulatorului tauPS: de obicei daca vezi 5000mA scrisa pe ceva acel ceva este un accumulator si acea valoare reprezinta Capacitatea accumulatorului in A/h adika in cazul tau daca accumulatorul se descarca pe o sarcina care "papa" un curent de 5A atunci accumulatorul tau ar trebui sa se descarce intr-o ora (cel putin teoretic)
Spre exemplu,vine un om la tine cu o baterie de Nokia 3310 de 5000 mA,sa zicem,si spune omul:i-a vezi mai nene ce-i cu bateria asta ca nu mai tine decat 2 ore telefonul si se inchide. Normal ca ar trebui schimbata cu una noua,dar daca as vrea sa o masor ca sa vad care este starea ei,cum procedez,tocmai asta am vrut sa aflu.Cate ceva am aflat din cele spuse mai sus dar nu 100%...Deci asta vreau sa stiu, nu mai are capacitatea care o avea cand era noua dar cum aflu masurand , ca are mai putin? Daca se poate acest lucru, daca nu,atunci nu se poate ,asta e... Fabricantul cum stie sa faca o baterie de 5000 ,4000, 3000, 1000 / mAh s.a.m.d. ? Oricum merci pentru interes.
Capacitatea bateriei este in mAh, nu in mA.Deci te-ai exprimat gresit. Ca sa vezi daca un acumulator de tel. este in parametri, trebuie sa ii masori capacitatea si nu curentul.Bateria telefonului 3310 nu are 5000mA, sau mAh cum ai vrea tu sa spui.Ca masori capacitatea trebuie sa ai un consumator pe care il conectezi la baterie si sa vezi cat tine. Un consumator de curent constant ar trebui ca sa masori exact, dar cred ca este prea complicat sa iti dau o schema, avand in vedere mai ales ca nu stii ce vrei sa masori.
Pentru masurarea capacitatii metoda e cea descrisa de pid mai sus. Pui un consumator , rezistenta , bec , etc , bineinteles cu acumulatorul complet incarcat si vezi in cat timp scade tensiunea la 1.1 x nr. de celule pe care le are acumulatorul . Banuiesc ca acumulatorul la care te-ai referit e de 3.6V , deci are 3 celule de 1.2V si pe la 3.3V se poate considera descarcat. Inmultesti timpul in ore cu curentul de descarcare in amperi sau miliamperi si aflii capacitatea acumulatorului Ah sau mAh.
"one"....Si totusi sa stii ca am eu acasa cateva baterii de Nokia 3310 de 5000mAh << one>>....... , sunt facute de firma BARAN. :yawinkle: Merci celor care m-au ajutat sa inteleg cateva lucruri referitor la masurarea curentului ( capacitatii) dintr-o baterie... Nu mi-ar strica o schema ptr. masurarea capacitatii,cel putin asa pentru studiu.Va salut...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Scuze ca ma bag si eu, dar de cateva zile am o scula noua care masoara curentul dintr-o baterie fara sa o puna in sarcina.Nu ma intrebati cum face asta ca nici eu nu inteleg, mi se pare imposibil.E un tester ptr baterii auto si dupa testare iti afiseaza tensiunea si curentul maxim (la pornire),si va asigur ca nu o pune in scurt ca sa masoare (are cablurile de masura subtiri) e vorba de sute de amperi....si totusi nu da gres, face diagnoza completa a sistemului de incarcare si pornire a masinii.In manual scrie ca poate testa orice acumulator de la 2,2V la 24V indiferent de capacitate si poate detecta chiar si un element scurcircuitat. Poate stie cineva cum poti masura curentul de incarcare fara cleste ampermetric..Desteapta scula dar nu inteleg cum functioneaza...http://www.midtronics.com/main.php?Category=Industrial%20Applications&SubCategory=Battery%20Testers&MarketSegments=%20&recordID=48
Daca's de 5000mAh eu le mananc :axe: Asta inseamna 5Ah... Sigur sunt de 500mAh :yawinkle:
tot in sarcina masoara, dar timpul de test e foarte scurt... m-am jucat si eu cu asa ceva, ca are un prieten la service-ul lui auto...o sa descarc si eu manualul de la adresa indicata de tine si o sa studiez si cartulia aparatului din service...
