ups mustek 400usb
Vizitator alexstefy
Vizitator alexstefy
Salutam si eu o problema cu UPS-ul am primit unul si nu tine activ mai mult de 2min,cu un consumator de 75w,vreau să îl folosesc la pompa de recirculare la centrala termica careare 80w,ma puteţi ajuta
  • Răspunsuri 6
  • Relav
  • Dr.L
Zile populare
Ai acumulatorul epuizat (vechi)-si-a pierdut din capacitate. Cumpara un acumulator bun si va tine mai mult. De regula in UPS-uri sunt acumulatori de 12V/ 7Ah. Adica ar duce timp de o ora o sarcina care consuma 7A (din 12V). Consumatorul tau 80W plus pierderile de transformare al UPS-ului ( cel putin 15-20W) fac aprox. 100W (adica vreo 8A din baterie). Deci daca acumulatorul este nou si are o capacitate de 7Ah, Ups-ul ar duce 40-45 min.Cred ca UPS-ul tau este doar cu un acumulator.
Daca l-ai conecta la UPS incarcat cred ca ar merge. Sigur UPS-ul are un circuit de limitarea curentului de incarcare si teoretic nu ar trebui sa se defecteze (UPS-ul). Dar cred ca acest UPS nu scoate la iesire o tensiune sinusoidala ci dreptunghiulara (cu frecventa de 50 Hz) ceea ce la motorul pompei de recirculare nu o sa-i placa. Sunt UPS-ur care scot tensiune sinusoidala dar sunt scumpe. Vezi ca despre aceasta problema s-a mai scris mult pe acest forum.
@ alexstefy -de ce incalci aproape toate regulile de bun simt? :bataie Desschzi inca un topic despre un ups care nu merge calumea,desi sunt inca multe altele mai vechi,trimiti intrebari pe report,postezi mesaje unul dupa altul ignorand butonul de report etcDa ce,suntem pe tarla aici? :sparge: Ai grije ce faci pe viitor,ca altfel ma apuc de sters
