Vizitator identik Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Am un hp compaq presario f500 pe care l-am pornit pe baterie si a iesit fum de sub tastatura.Am scos repede bateria si am desfacut laptopul si am constatat ca banda flex care face legatura intre buton si placa de baza este topita putin la intrarea in slotul zif de pe placa de baza.Bateria avea o autonomie in general de o ora si treizeci de minute aprox. Mai mult il tineam la priza cu bateria scoasa cand eram plecat era pe baterie.A avut si o problema cu placa video integrata (problema de bga pe care am rezolvat-o) a mers bine cam 5 luni pana cum.Am citit despre aceasta problema si pe alte forumuri.Solutia posibila este inlocuirea placutei cu buton si primesti si un cablu ribbon nou sau banda flex.Am incercat si cu banda care face legatura cu ledul de la num dar nimic (benziile sunt asemanatoare au 12 pini doar lungimea difera).Am scos toate componentele pe rand si am incercat sa pornesc cu banda cealalta.Am incercat diferite combinatii chiar si fara placa de alimentare si am incercat sa il repornesc doar cu bateria si alte combinatii.Nu am auzit pe nimeni spunand ca daca lasa bateria inauntru si pune incarcatorul arata ca bateria se incarca, dar nu porneste nimic nici macar cooleru.Daca incarca totusi bateria ce poate fii? Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Inseamna ca s-a ars ceva p-acolo...Este aceeasi placa din dv6000, dar spune exact codul serigrafiat, pt ca sunt diferite variante.Ca sa pornesti placa nu ai nevoie sa montezi cablul respectiv. Chiar deasupra de cupla cu pricina este un PAD special (incercuit cu rosu in foto), care face aceeasi functie ca si butonul de power, G2...Am patit si yo belea cu flexul ala; mi s-a intors un dv9000 dupa 2 zile cu o manifestare f ciudata si m-am luptat o juma de zi, pana cand, intamplator, am descoperit ca era panglica de vina. Link spre comentariu
Vizitator identik Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 daca aflu cauza as putea sa pornesc laptopul de la g2?multumesc pentru raspunstot g2 scrie si la mine Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 In momentul in care ai eliminat defectiunea, laptopul trebuie sa pornesca de la G2...Cat timp lucrcrezi pe placa de baza, nu ai nevoie sa conectezi nici un cablu felx la ea; nici macar ecranul, pt ca poti folosi un monitor extern pt control.Da-mi codul exact al placii si incarc schema aici... Link spre comentariu
Vizitator identik Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Am sub memoria ram : Replace with hp spare 442875-001 si sub 7F0734am cautat codul si e de placa de baza cred ca acesta este Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Ma rog, nu este chiar codul exact al placii, dar serveste si ala la ceva; este codul intern HP, dar placa nu este facuta de HP...Din codul tau se vede ca este o placa bazata pe procesor AMD. Codul corect este sub conectorul de tastatura, ceva de genul DA0AT8MB8F0.Incarc aici o schema de QUANTA AT1 - Ares/Artemis, bazata pe platforma AMD+nVidia. Link spre comentariu
Vizitator identik Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 DA0AT8MB8H6 REV : H Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 DA0AT8MB8H6QUANTA AT8 - Atlantis/Apollo, platforma AMD+nVidia... Link spre comentariu
Vizitator identik Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 multumesc mult pentru tot acum o sa ma apuc de treaba. Link spre comentariu
Vizitator identik Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 L-am pornit de la g2 pana la urma. Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Inseamna ca mai ramane doar sa inlocuiesti cablul flex. Ai grija cu el, nu forta prea tare cand il bagi in mufa de pe placa de baza; nu stiu de ce dreak i-au zis aia de la HP ZIF la mufa aia, ca destula bataie de cap da...Asigura-te ca este perfect orientat cablul flex cand il conectezi acolo; verifica inainte ca toate firele din el sa fie in regula. Scurteaza oleak din el, daca are capatul prost. Link spre comentariu
Vizitator identik Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Le-am scurtat la fel si la tastatura ca nu mai mergeau toate tastele se deterioreaza daca sunt scoase frecvent. Link spre comentariu
Vizitator tTrust Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 poate sa posteze cineva datasheetul pentru aceasta placa de baza va rog ? Link spre comentariu
VIFCOR Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 poate sa posteze cineva datasheetul pentru aceasta placa de baza va rog ? http://www.forcomp.cz/soubory/HP-dv6000-9000amd.pdf - numai sa stii ce faci pe acolo Link spre comentariu
tititv Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 daca poate sa ma ajute cine: am un laptop compaq presario f500. porneste dar nu mai afiseaza nimic pe display. daca ii atasez un monitor tot nu afiseaza nimic.cred ca este vorba de placa de baza. se mai poate repara? Link spre comentariu
