Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 am si eu o problema am montat un car pc in masina cand pornesc masina el se reseteaza (e ceva normal) miam luat un condensator 1fara si acum imi trebuie sa pun in fata condensatorului o dioda de la masina pleaca 12-14v (cand merge alternatoru) condensator 1fara car pc 12v si 5A max ce dioda de send imi trebuie? multumesc Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Cauta o dubla dioda dintr-o sursa de calculator defecta. Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Cauta o dubla dioda dintr-o sursa de calculator defecta.salut nu prea stiu cum arata acea dubla dioda:D ai ceva poza sau asa? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Uite aşa arată: Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Uite aşa arată: aha mersi si exact aceias trebuie sa scrie si pe al meu? si inca ceva cum se leaga 2picioare intro parte si unul in cealalta? Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Ai ceva habar de electronica?? Eu cand ti-am recomandat o dubla dioda dintr-o sursa de calculator dezafectata ma gandeam ca discut cu un electronist incepator (macar). Dar din intrebarile tale mi-am dat seama ca esti II (paralel) cu acest domeniu. Ai cautat pe Net vreodata o foaie de catalog ( datasheet) a unei piese electronice? Acolo gasesti multe detalii. Foloseste Google. Sunt o multime de asemenea duble diode. Exemple:MBR3045 ,SBL3040 , si multe altele. Mergi la un magazin in Timisoara si cu 3 lei iti da o asemenea dubla dioda care sa aiba 20-30 A si 40-50 V. Si faci si pe suparatul. Te-ai simtit jignit? Nu am avut aceasta intentie. Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Ai ceva habar de electronica?? Eu cand ti-am recomandat o dubla dioda dintr-o sursa de calculator dezafectata ma gandeam ca discut cu un electronist incepator (macar). Dar din intrebarile tale mi-am dat seama ca esti II (paralel) cu acest domeniu. Ai cautat pe Net vreodata o foaie de catalog ( datasheet) a unei piese electronice? Acolo gasesti multe detalii. Foloseste Google.ok domnu destept imi raspunzi si mie la intrebare daca esti electronist? Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Ai ceva habar de electronica?? Eu cand ti-am recomandat o dubla dioda dintr-o sursa de calculator dezafectata ma gandeam ca discut cu un electronist incepator (macar). Dar din intrebarile tale mi-am dat seama ca esti II (paralel) cu acest domeniu. Ai cautat pe Net vreodata o foaie de catalog ( datasheet) a unei piese electronice? Acolo gasesti multe detalii. Foloseste Google. sau nu sti si te pui sa schimbi subiectu? e simplu trebuie doar sa gandesti baterie masina 12v-14v (cand merge pe alternator) condensator 1 farad (stabilizator de tensiune care primeste intre 12-20v si il stabilizeaza la consumator 12v max 5A ce dioda trebuie sa leg intre condensator si bateria de 12v ca sa nu se restarteaze calculatoru cand pornesc motorul?? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 O să crape dioda aia dacă nu încarci condensatorul înainte de a-l lega. Diode din alea găseşti în surse de PC, au simbolul de dublă diodă pe ele de multe ori. Cea din poză e cel mai des utilizată. Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 O să crape dioda aia dacă nu încarci condensatorul înainte de a-l lega. Diode din alea găseşti în surse de PC, au simbolul de dublă diodă pe ele de multe ori. Cea din poză e cel mai des utilizată.aha ok mersi si daca incarc condensatorul inainte nu o sa risc sa se descarce si sa mio arda ? Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 O să crape dioda aia dacă nu încarci condensatorul înainte de a-l lega. Diode din alea găseşti în surse de PC, au simbolul de dublă diodă pe ele de multe ori. Cea din poză e cel mai des utilizată.am scos una dintro susrsa e pur si simplu 2 diode legate se numeste "pr3002" dar astea is de max 3 A eu zic ca se ard Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Poţi încerca, nu se întîmplă nimic dacă o arzi. Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 De obicei diodele alea sunt catod comun, astfel legi si anozii impreuna si in felul asta ai doua diode in paralel care vor putea rezista la 6A. Link spre comentariu
Vizitator salajandani Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 De obicei diodele alea sunt catod comun, astfel legi si anozii impreuna si in felul asta ai doua diode in paralel care vor putea rezista la 6A.aha ok eu zic ca o se se arda dar na :P o sa vad mersi Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Pai tu ai zis ca vrei o dioda de 5A, alea doua in paralel duc 6A. Este adevarat ca o sa se incinga daca merg aproape de curentul maxim, ca sa mearga rece trebuie sa iei o marja mare.Daca nu vrei sa te mai complici atunci du-te la un magazin de componente, ia o dioda de 10-15A si o sa fie treaba buna, e ieftina deci merita. Link spre comentariu
