Vechea problema cu LCD defect
Vizitator rapo
Vizitator rapo
Am si eu o problema pe care observ ca o au multi cu un monitor LCD Neovo H-W19, il aprind si dupa 2 secunde ecranul e negru. Pe ecran se vad umbre si nu intra in stand-by. Din cate am vazut, multi ziceau ca au probleme condensatorii de la sursa,dar nu vad nici un condensator electrolitic puscat. Acum...sa ma pun sa-i schimb pe toti ca sunt cativa sau stie cineva exact cam ce ar trebui schimbat. Daca poate sa-mi dea cineva un sfat, ca nu sunt atat de priceput in electronica si sa nu muncesc degeaba o zi intreaga, pentru nu am gasit nici schema monitorului...
  • Răspunsuri 7
  • 2informaticos
  • Spitfire
Vizitator rapo
Personal nu contest, dar nici nu am unu :jytuiyu , dar poate se rezolva altfel problema asta nici sa nu mai pierd timpul cu schimbatul, modelul pentru sursa este: 715G2510-2 , daca se gaseste de cumparat poate sa ma anunte cineva ca voi cumpara.
Vizitator rapo
Cred ca am gasit problema, invertoarele duse amandoua. Invertoarele au la intrare 13 V continuu iar la iesire nu mai au nimic. Modelul este 80GL19T si am cautat peste tot dar nu-l gasesc de cumparat. Poate cineva sa ma ajute cu un pont? Mersi
Asta nu inseamna ca invertoarele sunt defecte...Integratul de control poate sesiza vreo lampa, sau trafo de iesire cu probleme si blocheaza invertorul. Descarca din Internet un datasheet pt integratul din invertor, poate reusesti sa-l repari.Exista chiar posibilitatea se izolezi canalul defect si sa-l lasi cu 2 lampi, in loc de 4; asta in caz ca nu resusesti sa repari ramura defecta din invertor, sau este vreo lampa defecta...
Vizitator rapo
Lampile functioneaza pentru ca le-am testat pe rand, am scos o lampa, l-am pornit, mi s-a aprins 3 secunde, cea conectata si apoi s-a stins si la fel am facut si cu cealalta lampa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator cangur84
nu asa se testeaza lampile,trebuie sa testezi cu alte lampi bune, eu am 4 lampi cu mufe cu tot, scoase de la alt monitor , cand dau peste aceasta problema pun lampite de rezerva daca stau aprinse inseamna ca problema e de la lampi (cele originale) daca nu , de la placa >>>> inverter, trafo, finali, condensatori,diode de protectie, controlerul mai putin
Eu pentru testarea lampilor folosesc un invertor alimentat la 220V. I-am montat mufe cu care pot testa toate lampile posibile, inclusiv de laptop. In felul asta pot aprinde independent fiecare lampa. Mi se pare mai comod decat sa insir de fiecare data pe masa 4 lampi (care este metoda ideala insa).Pt laptopuri mai pastrez totusi si cateva ecrane sparte, dar cu lampile bune...
