Vizitator idragosalex Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Salutare.. Am şi eu o nedumerire de amator.. La casă, am 2 surse de curent, reţeaua natională şi un generator. Doresc ca în caz de pană de curent, să alimentez câţiva consumatori mai mici de la generator, iar singura mea acţiune să fie pornirea generatorului, iar comutarea sursei de curent să se facă automat. Ataşez o idee de schemă. Deja am experimentat cu un releu sănătos de 80A dar presupun că mai am nevoie de 2 condensatori, unul pentru a preveni sudarea contactelor releului şi unul pentru ca la oprirea şi pornirea generatorului, releul să nu se declanşeze repetat (am experimentat şi la oprirea generatorului releul comută de mai multe ori în timp foarte scurt)Ce părere aveţi? există o schemă mai bună? Ce valori sunt indicate pt condensatoare? Ce pot face pentru a evita comutarea repetată a releului ?Vă mulţumesc! Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Incearca si varianta asta. Link spre comentariu
maverik_ro Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 de acord cu em 2006 , la mine merge impecabil eu i-am mai pus si doua relee de timp. unu care porneste generatorul( dispun de un generator cu pornire cu demaror de 5 kw) daca tensiunea lipseste mai mult de 10 secunde si cel de al 2 lea care opreste generatorul dupa 5 minute de la revenirea si stabilizarea retelei electrice Link spre comentariu
Vizitator idragosalex Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Mulţumesc de mesaje, releul de timp e o idee bună, mi-ar prinde şi mie bine, dar încă nu se încadrează în buget. Aş prefera să încerc să alimentez bobina releului de la generator, din motive de zgomot şi consum, cum este în schema mea. Cum pot să obţin un mic on-delay sau off-delay al releului, cu condensatoare, măcar cât să evit declanşăile repetate? Link spre comentariu
maverik_ro Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 pai .... din cate stiu eu , un releu poti comanda bobina releului ala de 80 de A .. nici eu nu am pus releele direct in circuit le-am folosit ca si comanda pentru bobinele releelor . am procedat la varianta cu releele pentru ca la cea mai mica cadere de tensiune , ce 2 secunde ,pornea generatorul ... dupa care la intrerupere , se oprea , si tot asa pana se ducea draq bujia si dupa aia trebuia sa il pornesc manual ... Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 "Releul" ala de 80 de amperi eu l-as incadra la contactori. Pentru comutare corecta trebuie comandat de acel "releu de timp". Intarzierea "cu condensatoare" nu se poate realiza pe curent alternativ. Varianta ieftina ar fi intercalarea unui releu de curent continuu, a carui alimentare poate fi intarziata cu o celula R-C. Va mai trebuie un trafo si un redresor cu filtru, la o tensiune mai mare decat cea a releului, urmata de celula RC, condensatorul producand intarzierea iar rezistenta diferenta de tensiune (de ex un releu de 12v 100mA are bobina de 12/0,1=120 ohm; pornind de la 35 de volti - aceasta tensiune trebuie masurata cu sarcina releului; redresarea urca valoarea eficace cu pana la 40%, iar consumul mai reduce din aceasta valoare, pe rezistentele interne ale trafului si redresoarelor, precum si prin descarcarea condensatorului in intervalele cat redresoarele nu conduc - rezistenta va prelua 35-12=23 volti, la 0,1 amperi va avea 220-240 ohmi. (Atentie, va disipa 2,3W, deci va avea minim 5W constructiv). Cu un condensator de 470-4700microfarazi (experimentati!) obtineti o intarziere la conectare de cateva secunde pana la cateva zeci de secunde; condensatorul va asigura si o intarziere la decuplarea contactorului, insa acest lucru nu va avantajeaza. Pentru a bloca "balbairea" la oprirea acestuia (pana se opreste motorul, generatorul mai produce cateva impulsuri care actioneaza contactorul in schema de maxima simplitate propusa de dv.), ar trebui intercalat un intrerupator in serie cu bobina contactorului, care sa permita decuplarea manuala, urmata apoi de oprirea generatorului. (Aceasta manevra oricum e manuala la constructia dv)Succes! Link spre comentariu
maverik_ro Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 nu vreau sa supar pe nimeni , dar mi se pare absurd sa mai complici schema cu transformatoare si filtre RC si redresoare , exista in comert , relee de timp cu tensiuni de alimentare la reteaua electrica... la colegul nostru care nu are generatorul cu pornire cu demaror automat , schema se simplifica , utilizand numai un releu de timp , care alimenteaza bobina contactorului la .... 25 de secunde sa zicem dupa revenirea si stabilizarea retelei electrice . tot pe releul de timp pe un contact normal deschis se va inseria "intrerupatorul" amintit de colegul blazeu . simplu de tot este vb de un releu de timp cu 2 contacte.... bobina releului de timp se alimenteaza direct din reteaua electrica , un contact normal inchis (cand este aclansat releul) care se inseriaza cu bobina contactorului K1 , la disparitia tensiuni din retea , contactul se deschide , automat se deschide si contactele K1B si K1D, care ar trebui normal inchise nu deschise cum sunt in schema ... la revenirea tensiuni , incepe temporizarea .... dupa 25 de secunde contactul normal inchis (care este deschis ) se inchide , alimenteaza bobina contactorului contactele K1B si K1D se inchid , celelalte K1A , K1C se deschid ...... contactul normal inchis de pe releul de timp ( care este inseriat cu butonul ON / OFF de la generator ) se deschide si opreste generatorul . sper sa ma fi facut inteles ... si sa nu fi gresit , am avut o zi ingrozitoare la serviciu ... Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Intentia mea nu a fost "sa complic" schema; cand "nu am buget", eu ma uit in "stocuri", si cu nitica gandire si munca, "scot" o solutie "fara bani". Cand sunt "in bani", imi permit si eu sa cumpar ceva nou, sa nu mai scotocesc....Spor! Link spre comentariu
