Nu reusesc sa pun in functiune un amplificator.
delfy
Salut. Astazi am facut rost de o combina Panasonic sa ak28 defecta. Am incercat sa ii dau de cap dar nu am reusit, cineva cred ca a mai incercat sa o repare :sparge: si nu a reusit. Magazia de CD-uri era distrusa si avea probleme si cu partea mecanica de la caseta , asa ca m-am hotarat sa folosesc doar amplificarea, dar care nici ea nu mergea. Modulul de amplificare are 2 mufe cu 12 pini fiecare , si nu stiu de unde sa ii dau comanda sa porneasca amplificatorul(ce pin trebuie sa alimentez sau ce trebuie sa dau in scurt pentru a pornii amp. Are 2 integrate , unul stk470-020A si al doilea RSN309W44A . Am cautat si datele tehnice ale circuitelor integrate ,si nu am gasit decat unul dar nu imi arata INTEGRATUL SI PINII(adica pe ce pin este GND , minus, plus, in semnal samd...). Si al doilea integrat nu am gasit chiar nimic , nici cati wati scoate sau tensiunea de alimentare, desi cand am masurat tensiunea la condensatorii de filtraj aveam o tensiune de plus minus 31 V. Ma poate ajuta si pe mine cineva sa pun in functiune modulul audio?, sau macar cu datele tehnice ale integratilor? poate asa as reusii sa il pornesc alimentand fiecare integrat.
  • Răspunsuri 13
  • delfy
    5
  • maverik_ro
  • hpavictor
  • ari_panterra
Tot nu reusesc sa pun in functiune amplificatorul. Nu imi dau seama ce imi scapa. Pe circuit am un releu care alimenteaza tot montajul si il cuplez manual , pentru ca are un tranzistor care, era alimentat de pe placa care intra in mufa cu 12 pini. Il bag in priza si cand cuplez releul, se aude o secunda muzica( se aude clar fara brum) si apoi se opreste semnalul la iesire , dar tensiune am pe condensatorii de filtraj si pe unele picioare ale integratului, si daca il scot din priza si il bag din nou se intampla acelasi lucru, merge o secunda si se opreste. De la ce poate fi? Am sa pun si niste poze cu amplificatorul.
vezi ca pe placa aia cu tranzistorul se poate sa ai si o sursa in comutatie .. (tre sa existe un traf de ferita ) leaga si plactua aia cu mufa ... ar tre sa mearga eu am patit asa ( nu puteam sa alimentez partea de amplificare la un technics su ch7 ...releul era comandat de catre o sursa in comutatie aflata in partea de radio )
este stand by .... :da eu din cauza unui condesator aflat pe osursa in comntatie aflata in partea de radio nu puteam sa pornrsc ampliful .... aveam amplificarea separata si butonul de on off era pe blocul cu radio , in principiu fara blocul de radio care este unit printr-un cablu cu 8 fire ( cred ) nu porneste amplificarea , cu toate ca alimentarea si trafu este in ammplificator
Fericiti cei saraci cu duhul , caci a lor v-a fi imparatia cerurilor !Cum de v-ati nimerit sa va sfatuiti intre voi , posesorii de aparate cu aceleasi defecte......Nu ma bag pentru ca sunteti prea experti !Sper ca stiti de gluma......sper sa ii gasiti buba !
cum.. necum ... uite ca incercam sa ajutam un coleg de al nostru ... asa m-a ajutat si pe mine si am reusit sa sa repar aparatul cu defectul , ai putea sa participi la discutie si sa incerci sa dai un sfat , dar presupun ca nu faci parte din categoria noastra ... cea a expertilor ... aaaa ....stai linistit ... noi stim de gluma , doar suntem experti.... 73!!!
Multumesc dar acum este prea tarziu. am facut rost si de schema electronica de la wally_gatter (urmarind schema circuitului )am masurat tensiuni pe picioarele integratului , am controlat tranzistori(nu toti) doar Q504 si Q506 pentru ca se incalzeau , si cand ii dadeam jos , nu era nici o diferenta, canta o sec si se oprea. Nu am mai tinut cont daca il mai pot face si am facut o punte intre baza si emitorul fiecarui tranzistor(q504 si q506). Dintr-o data a inceput sa cante, fara sa se mai opreasca, dar se auzea gajait. A cantat un minut sau doua si apoi se auzea numai brum si se incalzea tare integratul. Am ajuns la concluzia ca integratul avea ceva , desi toate cele 4 canale aveau acelasi simptom. As fi vrut sa il schimb dar este cam scump, 200 ron si nu se merita.
