sursa atx pentru amplificator
Vizitator comarzan
  • Răspunsuri 1
  • marinescug
Zile populare
Vezi de exemplu ce se discuta aici: viewtopic.php?f=66&t=29865Voltul e volt, Watt-ul e WATT.Scaneaza schema, eventual daca sunt dubii in citire (referitor la configuratie punte,etc..), dar cu sursa ATX un :speriat NU hotarat.Cel putin asa cum o face mama ei de sursa ATX nu. Tensiunile negative sunt destul de firave.Se pot face niste modifari dar ai nevoie de experienta si de inlocuit piese nu tocmai ieftine daca incep sa pocneasca.Celmai bine faci rost de un transformator toroidal, punte redresoare, electrolitici de filtraj si asta e. Asta nu insemna ca nu se poate folosi sursa cu pricina pentru alimentarea unui casetofon auto, doar pe bara galbena de 12 V.Se pune si un bec pe 5V,suporti zgomotul ventilatorului si gata.
