Mircea Bartic Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 pentru ocupat volum intr-o incinta merge si spuma poliuretanica sau polistirenul expandat (scartz) Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Cand am zis zapada artificiala ma refeream la polistiren expandat ( nu de alta dar sa nu credeti ca ma refer la aceea sub forma de granule de ploistiren expandat ). Link spre comentariu
FIXVID Postat Octombrie 25, 2005 Partajează Postat Octombrie 25, 2005 Sa inteleg ca tu vrei sa auzi basul lung ceva in genul cum s-ar auzi din masina? Asa am ramas cu impresia. Daca e asa nu stiu ce e de facut, dar iti spun ca ce auzi din masini nu e real, e doar efectul tablei. Pe inregistrare nu exista asa ceva. eu nu cred basul ala lung nu il poti obtine in casaeu l-am obtinut si in casa si inca pe ce ragalii de boxe.insa uitati cu cate "eforturi" io am imitat basul din masina prin transformarea unui dulap zidit in perete in portbagaj :finga: si acolo am bagat subu nu va uitati la satelitii aia cas aiurea rau .. oricum iam schimbat acuma Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 25, 2005 Partajează Postat Octombrie 25, 2005 Pe subu ala scrie MNC?am facut pt cineva cu sony xplod care arata aproape la fel...numai ca era argintiu. Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 25, 2005 Partajează Postat Octombrie 25, 2005 @Sharky poate sunt produse de aceeasi firma si cumpara marfa OEMArata bine.In legatura cu basul acela lung: ti se aude uniform? Link spre comentariu
FIXVID Postat Octombrie 25, 2005 Partajează Postat Octombrie 25, 2005 inainte aveam sateliti cu difuri de 5" .. se simtea o adancitura mica intre sateliti si sub .. acuma am sateliti cu difuri de 6" si se aude mai plin basu am vazut si io modelul de la sony care ii acelasi dif cu asta de la mnc .. Link spre comentariu
cburlea Postat Octombrie 25, 2005 Partajează Postat Octombrie 25, 2005 Rugamintea mea este dak poate cineva sa-mi simuleze in vreun program exact ceea ce am eu si sa-mi spuna daca teoretic se comporta bine boxele.O sa incerc sa le fac si o proba cu un amplificator klumea.Mersi mult!Nu cumva frecventa aia de 35Hz e prea joasa? :smt017 tu zici ca tremura geamurile... shi eu cred ca alea sunt sunete sub pragul auditiv (20Hz) Link spre comentariu
FIXVID Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 eh... io nu cred ca w200s-ul ala reda frecvente sub 20hz... si daca le reda, le reda fff atenuat.. cauta dupa plot si vezi acolo Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 Plus ca nu intra putere destul in frecventele acelea astfel incat sa vibreze geamurile.Poate ele vibreaza din cauza altor frecvente:40 sau 50 Hz. Link spre comentariu
Vizitator Lixa Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Salut si scuze ca nu am mai scris nimic.......asta pt ca am avut probleme cu netul.Am facut testul cu alte porturi de bss reflex(le-am taiat la 10 cm lungime) si am obtinut exact ce vroiam......se aude asa cum vreau eu.O singura problema ma mai framanta si anume faptul ca am citit aici pe forum ca daca incinta nu e construita corect la puteri mari diful poate sa depasesca xmax si se poate strica.Eu cum pot verifica asta pt incintele mele?Mersi! Link spre comentariu
Nemesis Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Poti simula cursa maxima bagand parametrii in ''winisdalpha'' ,program care are in ''oferta'' si calculul cursei dif-ului in functie de boxa in care-l pui si de parametrii acestuia. Si programul asta tot de la http://www.linearteam.dk/ il poti lua . Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Diful se strica daca depaseste Xmech.Xmax e distanta pe care o "strabate" membrana fara a produce distorsiuni "mecanice" ( care se datoreaza bineinteles miscarii membranei ).Oricum e destul de sigur ca diful tau depaseste Xmax la puterea max a amplificatorului tau. Link spre comentariu
Vizitator Lixa Postat Octombrie 28, 2005 Partajează Postat Octombrie 28, 2005 Oricum e destul de sigur ca diful tau depaseste Xmax la puterea max a amplificatorului tau.Pai membrana unui dif de 75Wrms depaseste xmax atunci can dau cu 20 W RMS in el?Am incercat sa simulez cu winisd Alpha.Deasemenea am instalat si winisd beta(acesta are deja diful meu salvat cu parametri cu tot)Pt winisd alpha este necesar sa introduc eu parametri asa ca i-am luat pe toti din winisd beta insa cad dau save apare o eroare(ca nu am introdus parametri corect) si astfel nu pot simula incinta.Ce trebuie sa fac? Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 28, 2005 Partajează Postat Octombrie 28, 2005 Pai membrana unui dif de 75Wrms depaseste xmax atunci can dau cu 20 W RMS in el?depinde de frecventa...daca e foarte joasa frecventa si la un dif de 200W rms poti aproape sa atingi Xmax cu 20W rms, daca bagi pe la frecventa de rezonanta sau frecvente foarte joase Link spre comentariu
