Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Buna ziua..am un sistem genius 5.1 toate bune si frumoase a mers ok aveam un final ars si intr-o zi cand sa-l pornesc nu mai mergea deloc.Am schimbat finalul ,acum porneste dar pe orice canal l-as pune se aude un sunet distorsionat.Idei de unde pot incepe pls..?condensatorii par ok;i-am pus si pe cei de la sub in locul celor de la sateliti si muzica e la fel.Pls help..de unde sa incep? ce sa verific? Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 am cumparat condensatori aia mari dar si cativa din aia mici de la intrare.Revin cu ce a iesit dar astept si pareri. Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 nici o imbunatatire.. Link spre comentariu
cmariuss Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Eu as verifica si puntea de diode si condensatorii electrolitici de pe iesirea integratului. Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Puntea e ok , condensatrorii din punte ok, pe iesirea integratului am de la iesire la masa o grupare rc de 4.7 ohm si condens 100nf care nu i-am schimbat.Condensatorii de filtrare alimentare i-am schimbat.Am schimbat 2 integrate tda 7265 in locul originalelor.Unul din cele schimbate era bun dar simptomele erau aceleasi.La volum mic totul e ok.Daca trec de 50 incepe sa distorsioneze. Alte idei.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 1: cauta pe net schema modelului tau... sau macar spune ce model e mai exact...care-i? 5000, 5005 sau 6000? Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 e modelul 5000. nus ce sa mai schimb si nu am idei. Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 am aflat ca distorsioneaza la bass.. poate e de folos.Daca tai basul din calculator pare ok.Astept idei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 da-mi in pm mail-ul tau sa-ti trimit schema... sa nu cauti acul in carul cu fan...da-i semnal separat (mp3 player, etc.) in intrarea amplificatorului subwooferului, ca sa elimini daca e cazul o defectiune a lui... Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Am dat semnal direct pe intrarea integratului de la lapto , de la telefon , si e la fel , distorsiuni cat cuprinde. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 atunci e clar... poate fi integratul, pot fi alte componente adiacente... asta ramane sa descoperi...eu as acorda putina atentie si sursei de alimentare... Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 tot in pana de idei sunt .nu stiu exact ce sa verific totul merge ok dar de pe la 50 incepe sa distorsioneze tareee (de fapt de acolo incep boxele sa cante mai cu spor) . Any more ideas? Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Nici o idee in plus ? Am testat satelitii ca incepusem sa ma indoiesc dar nu au nimic .. canta cu un sunet cristal. Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Buna..cu investigatiile stau cam asa.Am masurat tens dew la blocul operational (cele 3 din fata)si unu din ele nu stiu ce a pativ dadea 5 volti.am schimbat astfel pe toate 3 cu TL 062.Acum toate bune si frumoase.Pus la loc sa cante aceleasi distorsiuni.(acest sistem ma innebuneste).Mai am o ultima incercare sa schimb PT2258 ;sunt din iasi si astept sa vina comanda.Traful lucreaza in parametri normali.Am masurat tensiune la priza si e 218 V,cred ca am facut Daca mai aveti vreo idee o primesc cu toata dragostea. Link spre comentariu
Vizitator alxmylove Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Am schimbat si pt 2258 si am aceleasi probleme. :( .Nici o idee in plus? Link spre comentariu
