Vizitator xaniel6 Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Acumulatorul il pui pe 5v? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Acumulator de 12V si tine si pic-ul si afisajul. Link spre comentariu
Vizitator xaniel6 Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Aha , ma gindeam ca pot sa pun ceva de 3,3v.Multumesc. Link spre comentariu
aionescu Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Salutari EFTIMIE Sint deacord cu zici tu dar asta implica lc , pic......in plus si inconvenientul este ca de fiecare data cind se ia curentul trebuiesc setate valurile si la noi se cam ia curentul pentru 1 sec sau 2 cam des.Eventual as dori un fisier *.asm sa incerc eu sa il modific.Multumesc pentru intelegereCe sa te complici cu acumulator?! Cel mai simplu e ca valorile setarilor sa le pui in zona EEPROM a picului si nu in program. Link spre comentariu
vcdec Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 @aionescu - corect !Termostatul pentru PT100 asa face, memoreaza in eeprom valorile setate ! Link spre comentariu
Vizitator xaniel6 Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Dar ai schema cu pt 100? Link spre comentariu
Vizitator xaniel6 Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Salutari la toata lumea.Cu ajutorul domnului Niculescu am reusit sa imi termin si eu termostatul pentru centralasi as vrea sa ii multumesc foarte mult cu aceasta ocazie. Link spre comentariu
floring Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 La termostatul din Elector as dori sa fac o modificare: sa adaug un timer cu valorile ON/OFF programate de mine.Aplicatia vreau sa o folosesc pentru recircularea unui fluid dar cum masuratorile nu le fac in apropierea sursei de caldura trebuie sa comand pompa la intervale regulate o perioada de timp evitind in acest mod si inghetarea fluidului.Sper ca m-ati inteles. La programare nu sunt bun decat sa aprind o serie de LED-uri.Multumesc de ajutor! Link spre comentariu
floring Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Chiar daca subiectul nu pare important astept un raspuns pentru a rezolva problema mea :wav: ! Link spre comentariu
cristi_ro Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Salutare la toata lumea,are cineva o schema de termostat cu pic care sa afiseze pe langa temperatura, ora si data.afisarea se poate face pe lcd 16x2 caractere sau 7 segmente.Termostatul va fi folosit pentru actionarea centralei de apartament cand scade temperatura in camera.multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator xaniel6 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Salutare la toata lumea,are cineva o schema de termostat cu pic care sa afiseze pe langa temperatura, ora si data.afisarea se poate face pe lcd 16x2 caractere sau 7 segmente.Termostatul va fi folosit pentru actionarea centralei de apartament cand scade temperatura in camera.multumesc anticipat!Cred ca asa ceva ai nevoie , uite aici:http://www.bogdi.ro/electronics/digital%20clock%20with%20date%20and%20thermometer/indexfp.html Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 am gasit aceasta varianta dar in simulare iesirea pt termostat ramane tot timpul la 0v, nu stiu unde e problema ca nu se modifica iesirea la pinul 3 "tout" de la ds1631.daca stie cineva sa verifice codul ar fi bine. ceasul merge bine in simulare pot regla toate detaliile doar ca iesirea de la senzor nu se modifica orice temperatura setez. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 nu mai bine cauti ceva cu ds18s/b20 pentru temperatura si ds1307 pentru ceas? e cam scump acel ds1631 (6 euro+tva) Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 ar fi bine si asa, schema de termostat cu ds18b20 am gasit dar nu are si ceas.daca ai o schema ar fi binevenita.PS: atasez schema de termostat cu pic16f628 afisaj lcd si senzor ds18b20 Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 uita ce am facut eu. este in teste de 2 luni si de 2 saptamani comanda centrala.schema este pe bucati deoarece initial trebuia sa fie un reg de umiditate.cand faci schema, trebuie sa lei asa:SDA - RA6SCL - RA7Iesire releu - RA2 Copy of test c 2.txt Link spre comentariu
