Termostat cu PIC16F628
cosmin_h
  • Răspunsuri 308
  • costi002
    62
  • cristi_ro
    56
  • fratello
    40
  • EFTIMIE
    33
Folositi pt senzor un cablu ecranat de 0,5mm patrati si nu veti avea probleme eu am si 25 de metrii lungime de la senzor la termostat si functioneaza ireprosabil de cateva luni bune.
Termostatul meu este cel care face delta T si am mai multe realizate cu senzor DS18B20 care nu fac nici o problema am si model cu sonda PT100 care iarasi nu am nici o problema sa nu fie senzorul prost .
Ai avut dreptate EFTIMIE .. senzorii (2 la numar) cu care am incercat erau defecti .... de noiAm testat cu 11 m de cablu si acum e ok Am observat ca trebuie sa pun acel rezistor de 4k7 chear langa senzor si nu langa montaj , ms de sfat.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator xaniel6
Salutari Sint nou pe aici si nu ma prea preicep la electronica , daca mati putea ajuta sa fac si eu acest termostat dar in loc de DN-temp 40 sa fie 60 si sub 10 grade csa opreasca RA2.Multumesc
Vizitator xaniel6
Multumesc pentru raspuns , am inteles ca pot stabili din setari Up si DN temp dar ce ma intereseaza pe mine si nu pot face din setari este sa imi tina oprita RA2 sub 10 grade.Pentru ca sub 40 grade ramine pornit RA2 si la temperaturi sub "-" .Ca sa intelegeti ce vreau va explic pe scurt , vreau sa il folosesc la un cazanpe lemne si pe RA3 vreau sa pun pompa de recirculare si pe RA2 sa pun un ventilator pentru intretinerea focului dar problema este ca daca se terminacombustibilul si se stinge focul nu mai am nevoie sa mearga ventilatorulsi daca apa ajunge la +10 grade inseamna ca nu mai este foc si ventilatorulse opreste.Multumesc
Vizitator xaniel6
Salutari EFTIMIE Sint deacord cu zici tu dar asta implica lc , pic......in plus si inconvenientul este ca de fiecare data cind se ia curentul trebuiesc setate valurile si la noi se cam ia curentul pentru 1 sec sau 2 cam des.Eventual as dori un fisier *.asm sa incerc eu sa il modific.Multumesc pentru intelegere
