vcdec Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Si in sfarsit un termostat pt PT100 alimentat de o sursa de curent constant termocompensata cu TL431. Tensiunea culeasa de pe senzor e aplicata la intrarea AN0 (pin_a0) a pic16f876a PT100 are la 0grd 100 ohm, la 255grd are 196 ohm. La curentul ales (de cca 5mA) pe PT100 vom avea o cadere de tensiune de 500mV, respectiv 980mV. Acestea sunt pragurile de referinta pt converorul a/d din PIC, reglabile din 2 semireglabil multitura de pe intrarile VREF- si VREF+. O mica observatie - schema de crt constant din datasheetul tl431 e gresita intrucat curentul de polarizare a referintei trece tot prin sarcina si schimba valoarea curentului. Trebuie folosit un PNP si cu referinta pla plus. De mers, merge excelent, pragurile sunt setabile dintr-un meniu de programare cu 3 butoane (sel, +, -) si valorile setate sunt memorate in eeprom ca la o intrerupere accidentala a curentului sa nu se deregleze. Exista si un conector pt I2C unde se vor conecta si alti senzori... Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Buna seara ,am facut montajul de la pagina 3-4 si apare o eroare (zic eu) in momentul alimentarii apare pe ecran END SETTING cca 1 secunda dupa care dispare mesajul si ecranul ramane gol neafisand nimic , as dori ceva sfaturiAveti mai jos schema si pcb-ul regulator temperatura.pdf Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Ce tensiune aveti pe pinii 6, 7, 8? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 4.95 v pe toti cei 3 pin Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Acum chear sunt zapacit de cap ... am facut schema dupa desenul lui fratelo care "functioneaza" imi porneste ecranul ma pot juca din butoane up/down dar nu-mi indica deloc temperatura -0.0 imi indica pe lcdSi in setari daca intru temperaturile mi le arata tot cu minus neurcand la temperaturi pozitiveComparand schemele lui fratelo (pdf-ul) si ultimul pcb de pe forum vad o diferenta .. in pdf senzorul (iesirea ) e legata la pinul 3 iar in pcb la pinul 16 regulator temperatura.pdf Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Problema rezolvata ... pinul de OUT de la senzor trebuie conectat la pinul 3 al pic-ului ....functioneaza montajul , revin cu un pcb si realizarea practica a montajului. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 ...Si in setari daca intru temperaturile mi le arata tot cu minus neurcand la temperaturi pozitive Comparand schemele lui fratelo (pdf-ul) si ultimul pcb de pe forum vad o diferenta .. in pdf senzorul (iesirea ) e legata la pinul 3 iar in pcb la pinul 16 Cablajul care l-am postat primul pe forum, cel care l-ai repostat acum cateva posturi, asa era, intrarea senzorului la pin 16 nu 3, dar am remediat greseala.Fisierele pe care ti le-am trimis pe email sunt "retusate" fara greseli, cele corecte. Colegul @eftimie, pentru care am desenat initial cablajul, l-a realizat si merge. Poate este problema de soft. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Probabil e gresala de soft , initial am scris in pic un hex luat de pe forum care nu a functionat , acum functioneaza perfect legat la portul 3 al pic-ului. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Voi reveni cu montajul dupa ce-l asamblez Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Si ce treaba are o greseala de cablaj cu softul ? Cel postat pe forum de fratello merge ireprosabil l-am facut in mai multe exemplare si functioneaza ireprosabil. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Acela l-am facut sifunctioneaza perfect Link spre comentariu
bebe33sb Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 A facut cineva termostat pentru centrala termica cu PT100? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Da am cu pic 16F876 si PT100 prin bunavointa user vcdec proiect platit de mine functioneaza ireprosabil daca esti interesat discutam in p.m. Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Da, pt termostate apelati cu incredere la dl. Eftimie, detinatorul "licentei" pt PT100. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Ce fel de modificari trebuie facute ca sa pot monta senzorul la o distanta de 15-20 m fata de montaj?Am incercat sa prelungesc firele la 10 m si pe ecran imi apare +0.0 grade Link spre comentariu
