Vizitator Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Eu sunt curios cum de ai ajuns sa programezi microcontrollere desi tu nu stii sa legi un releu la iesirea un "circuit" cu iesire logica 1/0. Da pentru incepator te cred. te admir ca esti ambitios si vrei sa realizezi ceva. Uite o schema simpla de comanda a unui releu: Tranzistor = BC337. Editat Octombrie 31, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Salut, Am scos releul din montaj insa tot asa se comporta. Functioneaza normal aproximativ o ora. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Dupa acea ora daca incerci sa intri in meniu, reusesti? Pune toti pinii liberi ai lcd-ului la gnd sau vcc. Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 (editat) Salut, Am refacut montajul, l-am avut la test fara sa-l conectez la centrala, a mers foarte bine, acum l-am conectat la centrala si functioneaza perfect, a deschis si inchis. Pe montajul vechi aveam o greseala insa nu cred ca influenta cu ceva (asa cred eu) tinand cont ca nu am senzor de umiditate, pin 16 de la pic mergea la senzor de umditate, in schema este pin 17 la senzor. O alta problema cred ca o aveam cu alimentarea, montajul il alimentam cu 5,3(4)v, la ultimele teste am scazut tensiunea, 4.9 max 5v, de atunci nu a mai clacat. Il las la teste pe centrala si dupa cateva zile de functionare revin si cu ultimul pcb. Multumesc tuturor pentru ajutor. edit; raspuns la intrebare Costi, dupa ce claca intra in meniu dar nu aveam meniul complet, era doar ora si min Editat Noiembrie 4, 2014 de FlorinNTh Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Salut Costi, O intrebare, delay este numai pentru ON sau/si pentru OFF. La on am contorizat si deschide exact cf setarii. Si inca ceva, crezi ca se poate implementa setarea temperaturii si ptr jumatati de grade? La afisare este ok, afiseaza cu virgula. Mai jos atasez fisierul lay. Eu am optat pentru releu cu dioda incorporata, deci nu apare dioda in fisier, fiecare il poate adapta dupa bunul plac. Termostat_ambientV2.lay6.txt Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 O sa verific maine cum e cu delay-ul. Cat despre setare temp cu virgula, nu mi-am batut capul, un histerezis de 0.5 era suficient pt mine. Setam de ex la 23.0, pornea la 22.5 si se oprea la 23.0 . Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Delay-ul este pentru pornirea si oprirea centralei, .Dupa ce trece timpul setat, se face verificarea temperaturii. Daca este 1, de ex, se verifica temp din minut in minut si se ia decizia daca se opreste/porneste centrala Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Ok, multumesc inca o data pentru ajutor, montajul merge perfect. Ma voi apuca de inca unul pentru aerul conditionat. Link spre comentariu
quinn Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Va rog sa mai urcati pe site schema cu temostatul elektor si hex-ul final modificat de userul fratello pt senzorul DS18B20 Multumesc! Link spre comentariu
