Termostat cu PIC16F628
cosmin_h
  • Răspunsuri 308
  • costi002
    62
  • cristi_ro
    56
  • fratello
    40
  • EFTIMIE
    33
Observatie : in softul postat de mine sunt urmatoarele conditii :-daca temperatura masurata < temperatura setata - hysterezis, atunci porta.2 = 1 si porta.3 = 0 ;-daca temperatura masurata > temperatura setata + hysterezis, atunci porta.2 = 0 si porta.3 = 1.Asta ca sa stiti ce iesiri/releu sa folositi !
  • 1 lună mai târziu...
Ce sa faca al doilea releu ? Explica clar ce vrei. Cum sa setezi 2 relee independent ? In functie de ce ? Pune tu din pinul de comanda al PIC-ului inca un tranzistor si comanda al doilea releu ...
Eu as vrea sa folosesc acest montaj pentru un cazan de incalzire centrala.Am gasit ceva:http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_co
dar ii cu atmega 8 si astea is destul de scumpe acuma si pic-uri am cumparate.
Eu vreau sa comand o pompa si un ventilator in felul urmator:
-releul pt ventilator sa pot sa-l setez de la 0-75 grade celsius la temperatura maxima setata sa decupleze;
-releul pt pompa la temperatura minima setata sa cupleze,temperatura ce se seteaza intre 40-100 grade;
Acuma cred ca am fost destul de clar.Multumesc!
Salut Fratello am incercat si eu sa scriu fisierul hex cel cu oscilator intern si imi tot da eroare celalat cu oscilatorul extern s-a scris fara probleme si nu stiu ce sa zic ,mentionez ca nu am o experienta vasta in domeniul programarii si pentru scris controlerele folosesc un kit de la velleman kT8048si ca program de scriere progkit2 tot de la velleman.Am scris cu el fisiere de pe forum si mi-au mers foarte bine,am insriptionat Pic16F873A,16F84,16F628A.M-ar interesa foarte mult aceasta aplcatie cu 16F628A si te rog sa-mi spui si mie daca trebuie sa mai descarc ceva in afara de ce ai postat tu , eventual da-mi un p.m.sa mai discutam . Multe multumiri .
Si eu am win pic 800 si mi-a inscris programul mi-a dat totul o.k. dar cand l-am pus la proba nu merge nimic si nu stiu ce sa mai cred. Daca ai vreunul inscriptionat si probat sunt amator . Da-mi un p.m. cu date de contact si te caut oricum tu esti mult mai familiarizat cu ele decat mine.Cu multumiri anticipate.
La testul hardware imi da dispozitiv necunoscut dar imi da test o.k.,daca dau scriere imi da eroare ,daca ii dau citire o efectueaza apoi scriere o efectueaza verificare este o.k.,cand pun picul in montaj nu face nimic.
