Termostat cu PIC16F628
cosmin_h
pfui ce sensibil ii, cand era invers arata -0.5 acuma nu mai vrea sa se schimbe din 127.asta e, graba strica treaba. o sa fac rost de alt senzor si sper sa mearga.PS: ce sa fac cu lcd-ul azi doar o data pt putin timp a aparut acel contrast negru pe el si cand a disparut eram langa el si a facut de parca era un contact imperfec, am verificat toate legaturile si lipiturile is ok bine lipite.sa fie aceiasi problema ca si la multimetru, undeva prin lcd o lipitura prost facuta si de acolo sa faca acel contrast? sa stiu maine ce le zic la cei de la magazin.mersi mult pt ajutor, raman dator.
  • Răspunsuri 308
  • costi002
    62
  • cristi_ro
    56
  • fratello
    40
  • EFTIMIE
    33
incearca si cu alt senzor, poate asta nu mai este bun.cat despre lcd, conectarea pcb-ului cu ecranul se face prin acea banda cauciucata. e posibil, in momentul in care juma de ecran e negru, apasand rama sa isi revina, si asta denota un contact imperfect. daca ai curaj, si tupeu, desfa rama si verifica sa nu fie oxidat, cu toate ca nu cred.
in lagatura cu senzorul o sa cumpar altul, iar cu lcd-ul ai avut dreptate, acel contact de care zici ii problema, daca il apas putin ori se vede normal ori nu se mai vede nimic pe acea portiune, deci e defect.acuma sa vad ce zic maine, deocamdata nu il desfac, la multimetru am luat capacu de la baterie si asa am observat acea lipitura.mai mult ca sigur e dus senzorul, cat am fost plecat a scazut temperatura pe el la 85 si daca il tin cateva secunde in mana urca direct la 127, in conditiile astea nu stiu daca mai pot face ceva cu acest senzor.Daca nu rezolv nimic cu cei de la magazin se poate rezolva cumva acest lcd?
la lcd se poate rezolva prin strangerea acelor lamele de pe spate.incearca in simulator diverse scenarii, scurt/lipsa DQ sau orice altceva iti trece prin cap, eu cred ca ds-ul este bun, este o problema de contact. Acei 85 grade nu apar din senin, este temp default la alimentarea ds-ului.
salut,am si eu o problema ,minora as zice ,am facut termostatul din atasament,cu softul facut de fratelo,merge asa cum trebuia ,adica are pragul de cuplare a pompei de recirculare la 80 de grade si de decuplare la 40 de grade .Aceste praguri sunt reglabile si functioneaza normalAs vrea sa nu mai fie cuplarea la 80 grade ci la 50 grade ,asta deoarece l-am gasit de cateva ori resetat la 80 grade ,desi eu il reglasem la 50 grade,ori pentru 80 de grade inseamna sa se incinga prea mult centrala pana pleaca pompa.Aceasta resetare a avut loc in conditiile in care era alimentat de la retea printr-un UPS de 1000w sinus pur si cu baterie de 55 Ah deep cicle,deci ramanerea fara curent,cel putin pentru cateva ore, iese din discutielesau temperatura reglata sa se salveze in eprom,deci chiar de ramane fara curent ,la o noua alimentare sa porneasca de la acea valoare salvata in eprom
da,e o idee insa prin pompa va trece mereu un anumit curent,era mai bine cu modificarea pragului de sus la o valoare mai coborata (50 gr?) sau salvarea datelor in eprom.mersi oricum
pt lcd am vorbit cu cei de la magazin si il rezolva ei.am incercat in simulator tot fel de variante dar ori arata 0 grade ori -0.5 depinde ce fac, nici o varianta nu ramane in simulator la 85 de grade, am verificat lipiturile si is ok, ma gandesc ca poate sa ars senzorul sau s-a decalibrat cum a fost alimentat invers. am masurat rezistenta si ii buna si am verificat si continuitatea firelor cu multimetru, toate is ok.am inca o intrebare, pot alimenta acest termostat dintr-o baterie de 9v daca las lumina din spate stinsa la lcd?am stabilizator lm7805 pe intrare.PS:pt lumina ma gandeam sa folosesc a doua pereche de contacte de la butoane si cu un mic temporizator, cand apas unul din butoanele de plus sau minus, fara set ca sa nu intru in setari, sa se aprinda pt cateva secunde lumina. ar fi ok asa?
Vizitator miezu
Salutari.Cu ajutorul lui fratello am realizat acest termostat pentru o centrala pe lemne care isi face treaba de vreo 2 luni fara probleme.Ce stie sa faca ; >50* 1=pompa 0=ventilator >95* 1=pompa 0=ventilator + alarma (cazan supra-incalzit) intre 25*si 50* 1=ventilator 0=pompa intre 25*si 5* 0=pompa 0=ventilator <5* 0=ventilator 1=pompa (anti inghet daca lipsesti de acasa) <0* 0=ventilator 1=pompa + alarma (foc stins , pompa defecta , usa la camera cazanului deschisa , etc)La partea de comutare am folosit triace.Ps. contul cu xaniel6 nu il mai puteam accesa .
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Mythica
Atasez poze cu termostatul construit (partea de masurare si afisare a temperaturii si emitatorul).post-17787-139829564276_thumb.jpgpost-17787-139829564295_thumb.jpgpost-17787-139829564314_thumb.jpgImpresii negative-Am renuntat la alimentarea din baterie cum era prevazut initial (bateria s-a consumat dupa cateva zile de teste) :(:-Temperatura este cu cateva grade mai mare decat normal (senzorul este montat in carcasa, avand doar o gaura in dreptul lui) - nu deranjeaza foarte tare.Impresii pozitive:-Ceasul este precis (a functionat cam o saptamana doar din bateria interna, fara alimentare si nu are intarzieri)Urmeaza sa termin si receptorul (cu partea de comanda a centralei) si revin cu poze si impresii finale.
Va salut dragi colegiAm realizat si eu termostatul domnului eftimie, montajul funcioneaza dar as avea cateva doleante :jytuiyu Daca domnul fratello este amabil sa modifice softul astfel sa pot folosi ds1820 si valorile setate sa se salveze in eprom nu in soft.Daca nu are timp de asa ceva il rog sa puna codul sursa poate este cineva amabil sa ma ajute.
