Termostat cu PIC16F628
cosmin_h
  • Răspunsuri 308
  • costi002
    62
  • cristi_ro
    56
  • fratello
    40
  • EFTIMIE
    33
azi nu mai am chef sa fac nimic la el o sa incerc maine sa mai pun dupa stabilizator un cond de 100nf ceramic si cel de 22uF la pinul mclr
am scos picul din soclu si uite ce apare pe lcd prima linie aprinsa, jumatatea stanga cu contrast mai mic jumatatea din dreapta cu contrast maii mare.
ii ok sa faca asa? oricum reglez din semireglabil tot nu au aceiasi contrast. dupa cateva incercari de pornire oprire si-a revenit si are toata linia contrst mai slab cum ii in partea stanga
cei 4 pini d0-d3 is liberi ca si in simulare. asta sa fie problema contrastului diferit in cele 2 parti ale lcd-ului?
http://cristianioan.trei.ro/7.jpg
contrastul e cam la jumate, dupa mai multe porniri opriri si-a revenit si a fost uniform.altfel cum se poate verifica? vad ca ce de la mivarom de data asta si-au batut joc, multimetru care mi l-au trimis si ala e defect, nu merge numai daca tin apasata cu mana mufa com firul negru.daca si lcd-ul ii defect le fac reclamatie la opc, ca la telefon am incercat sa dau de careva si nimeni nu a raspuns.poate fi defect direct din fabricatie ca nu parea sa fie utilizat pinii erau perfect curati si luciosi.
PC1602A VER.0
mai scrie pe spate langa un circuit negru SY 94V-0 E233870 si intr-un chenar RoHS
mai pun o poza cu spatele stiu ca se vede ca naiba dar asta e, ii un nokia cu camera de 3.2MP dar in casa face poze mai urate decat unul vechi.
http://cristianioan.trei.ro/8.jpg
maine la prima ora incerc cu acel cond dar am incercat de multe ori cu picul scos si apare si cu contrast diferit si cu contrast la fel dar ambele randuri aprinse.
am incercat sa alimentez si ledurile ca poate poate o merge dar degeaba scrisul tot asa ramane si daca se aprinde lumina in spate.
ma mira faptul ca de multe ori apare contrast diferit pe jumatatea dreapta si nu inteleg de ce, apare si dispare cand vrea fara sa il ating.
am incercat si sa butonez dar nu reactioneaza la nici un buton, tot la fel clipeste.
o sa incerc sa vad daca reusesc sa fac un montaj cu 16f628, problema ii ca acest pic ii smd si eu am doar pistol de lipit din ala vechi romanesc.daca pot lipi acel smd o sa fac schema cu 628 sa vad ce va arata. alt pic nu am la indemana.acum vad ca nu foarte des jumate ii negru de tot si pe cealalta jumate se vede acele semne.la schme din pdf nu trebe pus cristal???
regulator temperatura.pdf
tot nu merge, am pus dupa stabilizator un condensator ceramic de 100nF si pe mclr unul electrolitic de 22uF si nimic.acuma la pornire intai apare un rand negru si dupa apare reg umi v1.1 si in loc sa afiseze temperatura si ora apar acele semne.nu reactioneaza la nici un buton, daca picul ar trimite alte informatii nu ar trebui sa se modifice putin ceea ce se vede pe lcd?sa nu fie scris picul bine si din cauza asta in loc de ora sa afiseze altceva? am patit asa cu un pic16f84 la prima alimentare trebuia sa scrie codul pt cifru 123456 si el a uitat sa scrie un nr, l-am rescris si dupa a mers singura diferenta cu aceste cond este ca porneste mai tarziu lcd-ul.
la mine nu da acea eroare, dar nu citeste ds-urile. in soft-ul tau, cu primul hex, trebuie ca WTDE sa fie disable, poate de aia nu iti merge, ca wath dog-ul e activ, dar in soft nu il sterge nimeni.
am scris hexul asta si nu e ok, apare bine pe ecran dar la rh imi scrie 127 si restul ca in poza.
http://cristianioan.trei.ro/10.jpg
o sa rescriu prima varianta si o sa fiu atent la setarile din icprog si revin cu detalii
PS: la lcd este cand apare jumate ecranul negru si dispare cand vrea el, sa fie defect?jumate are contrast normal se poate citi si cealalta jumatate contrast maxim.
PS2: la hexul asta merg butoanele se poate seta dar ii ceva ca nu merge temperatura si ora.
am scris primul hex cu configuratia asta in program http://cristianioan.trei.ro/11.jpg
dar ne chinuim degeaba cred eu, pare a fi lcd defect, acum cu hexul asta si setarile din poza
a pornit la ora se vedea 00 dar nu pot vedea temperatura deoarece jumatatea dreapta ii toata neagra, acuma nu vrea sa mai dispara.
daca apare ora pare a fi semn bun numai sa isi revina si lcd-u sa pot vedea daca citeste si temperatura
PS: cred ca e scris bine hexul ca merg si butoanele, dar nu pot vedea nimic in partea dreapta, doar negru tot si sus si jos.
