costi002 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 pune delay 0 si trebuie sa actioneze aproape la 1, 2, secunde. verifica si in simulator daca intradevar merge "la secunda" sau se chinuie sa simuleze Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 am luat quartzul de la ds1307 in simulare si sa modificat de vreo doua ori on off si dupa a ramas pe on. simularea merge si normal si estte cand mai si sar cate 2 sec, de aceea am zis ca poate ii problema de la simulator. in rest merge ok. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 eu il am fizic facut si merge fara probleme. o sa pun o poza cu el cand ajung acasa.cat despre senz de umiditate, o sa iti tau un link pe PM sa nu se considere reclama.(este un kit) Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 ok, mersi mult, cred ca o sa-l fac si eu fizic ca totusi pe calculator ii doar o simulare nu ii ca si in realitate. ce histerizis are temostatul? asa din simulare nu imi dau seama. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 histerezisul este de 0.5 grade. de ex, daca il setezi sa tina 23 grade, porneste la 22.5 si se opreste la 23.0 dar sa tii cont si de delay Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 in schema fizica ai folosit quartz? de ce valoare? maine merg in oradea si daca gasesc acolo piesele o sa le cumpar daca nu o sa fac comanda online. senzorul va fi ds18b20 cum ii in simulare? PS: am acest programator de la un proiect trecut,un cifru cu pic care din martie ii pus la intrarea secundara in scara blocului, il gasesti la mine pe site, poate fii folosit si la programarea acestui pic? Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 fizic, pic-ul nu are conectat quatrz, lucreaza cu frecventa interna de 8 mhz. trebuie quartz doar la ds1307. ca senzor de temp poti pune ds18b20 sau 18s20, pot sa iti dau soft-ul modificat in functie de senzorul folosit. vezi care e mai ieftin, ambele sunt folosite cu rezolutie de 0.5grade.JDM-ul ar trebui sa poata programa 16f88, face parte din 16fxx, dar poate stie cineva sigur si ne spune. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 la ds1307 ce quart trebe? din ce ai facut cutia in care l-ai montat? Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 quatrz de 32.768kHz. cutia a fost una recuperata. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 pot folosi un quartz din ceasurile electronice? Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 teoretic da, practic, vei vedea la teste.sa nu uiti si bateria de 3v la ds1307 Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 care este precizia termostatului? ma refer la senzorul ds18B20 , o varianta de verificare a citirii corecte a senzorului de temperatura cum se poate face sau a facut cineva o verificare a temperaturii sa vedem daca citeste corect Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 am testat cu un terometru etalonat si am avut o diferenta de 1 grad. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 o sa testez si eu cand reusesc sa fac rost de piese si o sa revin cu detalii. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 oare merge si pe temperaturi negative? Link spre comentariu
