Vizitator dj_leno_2006 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Salut, vreau sa imi fac un traf toroidal de 2kw dar mai intai trebuie sa cumpar un tor de ferita, ce tor imi sugerati dintre acestea ? http://toroids.info/ sau http://kitsandparts.com/store2.php, ms mult Trafu e pt un proiect audio class D bafta Link spre comentariu
marinescug Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Intrebare ajutataore: Traf de retea ?Cat e diametrul conducatorului in primar ? Cat in secundar ? Cum bobinezi ?Youtubeaza dupa chestiuni legate de bobinarea torurilor si o sa vezi cum se face.In DIY mai rarut.Al 2-lea link e pentru jucarele de toruruleet in montaje de RF, putere scazuta. Link spre comentariu
Vizitator dj_leno_2006 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 traful vreau sa il folosesc pt masina, practic ar fi un invertor de 12VDC - 90VAC (2x45), ampli e alimentat la +-55VDC si ajunge la 500W deci c-am 9A, vreau sa fac 2 ampli stereo (500w + 500w altu) + 500w subu, in acest caz curentul se tripleaza pt ca sunt in paralel, deci daca am gandit bine secundarul tre sa suporte in jur de 30A, diametrul conductorului pe sec cred ar fi de >= 2mm Link spre comentariu
marinescug Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 traful vreau sa il folosesc pt masina, practic ar fi un invertor de 12VDC - 90VAC (2x45), ampli e alimentat la +-55VDC si ajunge la 500W deci c-am 9A, vreau sa fac 2 ampli stereo (500w + 500w altu) + 500w subu, in acest caz curentul se tripleaza pt ca sunt in paralel, deci daca am gandit bine secundarul tre sa suporte in jur de 30A, diametrul conductorului pe sec cred ar fi de >= 2mmBine, bine. Mai gros mai multe in paralel.Si curentul din primar, asa cu aproximatie ? De unde iei atata ? Mai pui 2-3 alternatoare ? sau te alaturi postului cu "imi palpaie farurile" ? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Vreo 3, ca sa debiteze cei 100A necesari in primar ... si inainte de sa palpaie farurile s-ar putea sa crape geamurile Link spre comentariu
Vizitator dj_leno_2006 Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Vreo 3, ca sa debiteze cei 100A necesari in primar ... si inainte de sa palpaie farurile s-ar putea sa crape geamurile pt ce 100A? daca sunt 3 ampli in paralel si fiecare ajunge la max 10A ?dupa calculele mele ar fi 30A :Pps: defapt da ) scuze ai dreptate, oboseala :-sBine, bine. Mai gros mai multe in paralel.Si curentul din primar, asa cu aproximatie ? De unde iei atata ? Mai pui 2-3 alternatoare ? sau te alaturi postului cu "imi palpaie farurile" ?mai multe traf in paralel ? din cate stiu eu 2 trafuri in paralel nu pot merge pt ca daca primul are unda jos si celalalt sus, ceva face poc Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 Se pot pune primarele in paralel . Secundarele au cate un redresor fiecare. Abia dupa redresor se leaga in paralel, plus la plus si minus la minus.Dar nu ne-ai spus ce alternator (alternatoare) folosesti tu, capabile sa debiteze 100A? Doua amplificatoare de 500W consuma cel putin 1.2kW din sursa daca nu mai mult. Sursa fiind de 12V, calculeaza si tu : 12V x 120A = 1200W ! ... vezi, chiar 120A ai nevoie!Hai sa nu fim rai si sa zicem ca nu folosesti statia la putere maxima in regim continuu. Dar atunci ce rost are sa o faci de 2 x 500W ???. Link spre comentariu
