clauuuu Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 se poate asa ceva ? am inceput sa imi desfac sistemul si sunt tare curios pe woofer scrie A-900C-1, 100W 4ohmi si pe sateliti scrie A-852C-2, 20W 8ohmi si nu aud niciun sunet de la tweetere :sparge:pe tweetere scrie A-286-3, 20W 8ohmi Link spre comentariu
paul14 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Din moment ce e sistem x.1 nu au treaba una cu alta. E ca si cum ai compara mere cu pere.Partea de joase (woofer+amplificare) a fost gandita pe 4ohmi, iar restul pe 8ohmi.Zici ca nu auzi nimic din tweetere. Ori sunt arse, ori nu auzi tu Link spre comentariu
clauuuu Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Din moment ce e sistem x.1 nu au treaba una cu alta. E ca si cum ai compara mere cu pere.Partea de joase (woofer+amplificare) a fost gandita pe 4ohmi, iar restul pe 8ohmi.Zici ca nu auzi nimic din tweetere. Ori sunt arse, ori nu auzi tu toate 5 ? se aude la fel ca atunci cand leam cumparat..trebuia sa simt diferenta daca s-au ars :( Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 ai privit in cutiile satelitilor? ai tweetere acolo sau sunt doar ornamente... ? Link spre comentariu
clauuuu Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 da..m-am uitat si sunt ok Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 ai multimetru? apuca-te si studiaza cauza... ca efectul il stii deja... Link spre comentariu
clauuuu Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 nu am.. Mesajul propriu conţine 7 caractere. Numărul minim al caracterelor pe care trebuie să le introduceţi este 15. Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Tu ai ridicat 2 probleme , astfel:1.ca ai wofeer de 4om si sateliti de 8om . Aici poate lamuresti un pic problema , astfel -daca este/nu este un sistem conceput unitar si din ce se compune , ce destinatie are , ce marca , identificare .2.Ca nu se aud twteerele . De unde ? unde sint , cum ai depistat ca nu se aud , etc . Link spre comentariu
clauuuu Postat Ianuarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 leam pus la ureche si nu am auzit nimic de la ele Link spre comentariu
Vizitator troystefan Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 ai sistem calumea... nu gluma... costa ceva... problema este ca ar putea fi tweterele de vina ... sa se fi ars... daca ai alta sursa... gen alt sistem sa iei sa le pui la bornele acestora si sa se auda at e de la sistem ceva sau dak nu se aud clar sunt arse Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 1.Cu tweerele fa asa: iei in mina unul care il crezi ca nu merge , te duci in un magazin de piese de specialitate , acolo te faci ca tu cauti ceva similar si il pui pe vinzator sa ti-l masoare ca sa te lamuresti ce vrei de la el. Dupa ce ti-l masoara , daca vinzatorul vrea sa iti vinda ceva similar , ii spui ca vrei intii sa consulti un specialist si te intorci. 2.Nu ne-ai spus ce fel de sistem este . Link spre comentariu
clauuuu Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 e un home theater 5.1 asemanator cu genius-urile doar ca mult mai puternic Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Privind impedanta diferita , sa nu iti faci nici o grija . Deoarece este cu amplificator , fabricantul a calculat ce ii trebuie si probabil asa a considerat necesar .Pe ele scrie ceva despre impedanta ?Tweeterele , stiu si eu , estre greu de presupus ca fabricantu a gresit si tu ai auvut posibilitatea sa le arzi dind la maxim piesa ; acum mai depinde si ce a intrat in el ; daca cumva s-a nimerit mult din o zona inalta si ele au fost dimensionate pe limita , este posibil sa le fi ares .Intrebare: toate patru nu se aud ? l-ai studiat si are conexiuni electrice ? Link spre comentariu
clauuuu Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Privind impedanta diferita , sa nu iti faci nici o grija . Deoarece este cu amplificator , fabricantul a calculat ce ii trebuie si probabil asa a considerat necesar .Pe ele scrie ceva despre impedanta ?Tweeterele , stiu si eu , estre greu de presupus ca fabricantu a gresit si tu ai auvut posibilitatea sa le arzi dind la maxim piesa ; acum mai depinde si ce a intrat in el ; daca cumva s-a nimerit mult din o zona inalta si ele au fost dimensionate pe limita , este posibil sa le fi ares .Intrebare: toate patru nu se aud ? l-ai studiat si are conexiuni electrice ?la toate difuzoarele este un condensator ( deala mic mic negru ) pocnit..a fugit cu totu din placuta + ca am avut un integrat ars de la un soc de curentSignal Noise Ratio: 55 dBInput Impedance: >10K ohmSensitivity: Sub:50 mV Link spre comentariu
