ati radeon hd 5570 compatibilitate
StefanAndrei
  • Răspunsuri 26
  • StefanAndrei
    14
  • slave2anubis
    8
  • davidut5
  • dorel_81
scuze nu mam uitat bine la model, dupa cate vad este un model entry-level asa ca nu cred ca are mufa de alimentare (mufa o are sursa eventual in pachet vine un adaptor) incearca sa scoti placa cu atentie din slot si sa cureti bine contactele cu alcol izopropilic eventual sa le dai cu spray contact, in acelasi timp daca ai un tub de aer comprimat incearca sa sufli slotul de pe placa de baza! dupa baga totul inapoi si mai incearca odata... sa astingi compu si sa il scoti din priza si sa atingi carcasa inainte sa pui mana pe placa!
nu am alcool dala ......am incercat de mai multe ori si degeaba ,am fost la un prieten si lui ia mers ....si am obs ceva ca nu pre intra bn in slot din cauza carcasei ....o sa demontez pc ul sa vad ce are poata asta e problema :jytuiyu
deci iti mai dau un sfat daca placa de baza este in stare buna (fara conzi umflati sau altele) incearca sa ii faci un update la bios ca se poate sa fie de acolo ceva, in principiu nu poate fi vorba de incompatibilitate atat timp cat e pe pci-e, toate versiunile sunt intre ele. daca era incompatibila avea alte simptome!
