andea_lucan_92 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Am doua boxe cu impedanta de 8 ohm,am un amp pe care scrie total minimum load 4 ohms...are doua canale,pot sa leg boxele de 8 ohmi la el? ms anticipat Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Mai trebuie indeplinita o conditie, conditia de putere; conditia de impendanta e indeplinita. Link spre comentariu
andea_lucan_92 Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 amp scoate 100 watts,boxele is de 400... Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Cred ca iti dai seama ca ...e ok . Link spre comentariu
andea_lucan_92 Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 ms frumos! is cam incepator...iertati-ma daca intrebarea a fost prosteasca... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Invers era greşit, adică boxe de impedanţă mică pe un amplif care suportă una mai mare.Aşa cum e acum e foarte bine. Oricum pe viitor să verifici cu ohmmetrul boxele pe care le foloseşti, boxele cu impedanţa de 4 Ohmi îţi vor arăta o rezistenţă de cam 3 Ohmi, cele de 8, cam 6-7 Ohmi. Asta excluzînd cablurile de legătură. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Pot sa va contrazic putin? Transferul maxim de putere se face la impedanta egala amplificator - boxe. Normal, daca e mai mare impedanta boxelor, amplificatorul nu se arde, dar nici nu functioneaza corect! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Daca amplificatorul e pe semiconductori evident ca nu e nici o problema, ba chiar sunetul este mai bun iar distorsiunile mai mici. Nu functioneaza corect doar din punctul de vedere al puterii nominale care va fi mai mica.La amplificatoarele cu tuburi cu transformator de iesire e intr-adevar o MARE problema Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Pot sa va contrazic putin? Transferul maxim de putere se face la impedanta egala amplificator - boxe. Normal, daca e mai mare impedanta boxelor, amplificatorul nu se arde, dar nici nu functioneaza corect!Aşa e corect, dar... foarte puţine amplifuri respectă ce scrie în dreptul mufelor de difuri, adică majoritatea covîrşitoare sînt capabile numai de o sarcină mai uşoară, pe 8 Ohmi, de multe ori şi aia numai cîteva minute. Cauze: economie la materiale, piese, scheme simpliste fără multe protecţii, reclame mincinoase. Dacă toate ar fi lucrate ca tancurile, cine ar mai cumpăra amplifuri ca pe sulurile de hîrtie igienică? Link spre comentariu
