Vizitator Kuky01 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Salut,Ma intereseaza foarte tare ce tip de conector este cel din poza intitulata conector A. Sub mansonul de protectie se afla un circuit pe care se lipesc firele.Mufa pare sa fie o mufa specifica circuitelor integrate, este identica cu cea din coltul din dreapta sus din poza a doua (doar ca are mai multi pini).Am fost pe la toate magazinele de pe Maica Domnului dar mi-au zis ca nu tin asa ceva.Cum cunostiintele mele de electronica tind spre zero poate ma poate indruma cineva ce sa cer si de la ce magazin?Multumesc,Cristian Link spre comentariu
slave2anubis Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 nu cred ca e o mufa speciala ci una facuta, sunt siruri dinalea de pini care le poti taia dupa voie si din asa ceva cred ca e facuta. Link spre comentariu
rimache Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Cauta "bareta cu XX pini".XX este 20, 40, 50 etc. si tai din ea 3 pini sau cat ai nevoie. Link spre comentariu
Vizitator SMINKEN Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Buna. Dupa parerea mea si dupa liniarul din poza, nu este o bucata dintr-un sir de pini normal (2.54mm) sau un soclu tata NS25. Distanta dintr-e pini este mult mai mica. Masoara distanta pinilor si cauta pe http://www.tme.eu tipul exact sau daca nu atunci sirul de pini cu distanta respectiva. Inca un link mai apropiat http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category%3D100491%26%26md5%3Dtc09f8308e2170987bebea4b900c52b82%26path%3D%3B46%3B30%3B112945%3B100491%26page%3D2%2C20 Eu candva am comandat de la TME pt un laptop sir de pini cu distanta mica. Link spre comentariu
Vizitator Kuky01 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Multumesc frumos pt raspunsuri. Intr-adevar distanta dintre pini este in jur de 1.25 mm - am atasat o poza mai relevanta. Link spre comentariu
