Alimentare in casa pentru subwoofer de masina
Vizitator ADHD
Vizitator ADHD
Alimentarea trebuie facuta atat elegant, cit si ieftin.
Nu-mi permit sa tin in apartament o baterie de masina si un redresor.
Care va sa zica, din ce am citit pe net, o alimentarea destul de eleganta se poate obtine folosind o sursa de calculator.
Eu vreau sa misc un amplificator de 800 W RMS impreuna cu subwoofer de 1000 W RMS.
De exemplu, o sursa ca aceasta, cu 2 linii de 12 V, fiecare de 18 A, ar putea fi folosita ?
Pot fi puse in paralel cele doua linii de 12 V, pentru a obtine 36 A ?
Teoretic ar insemna 432 W, dar practic, nu stiu.
Sa zicem ca ar insemna, practic, 300 W.
Ar fi de ajuns pentru ce am eu ?
Astept si alte sugestii. Ieftine ( maxim 250 RON ) si cit se poate de elegante.
  • Răspunsuri 11
  • bogdan_
  • Dr.L
  • Putz
  • dorel_81
Dumneavoastra vreti sa folositi un amplificator de 800W cu o sursa mai mica? Daca acele puteri sunt reale, sursa nu va face fata consumului si va intra in protectie sau se va arde. Orientativa spre o sursa de 1000W cu o singura iesire de 12v, dar acea sursa nu va fi ieftina deloc.
Decat sa obtii 12V din cine stie ce sursa pe care apoi amplificatorul ii ridica oricum la ceva de genu +/- 50V sau cat o fi mai bine faci direct o sursa pe tensiunea asta. In rest, fizica de baza zice asa: 12V*36A = 432W. Tu ai nevoie de 1800W rms.... concluzia trebuie sa o tragi singur. Te mai atentionez ca o sursa in comutatie se dimensioneaza pe consumul maxim necesar, nu mediu. Pentru amplificaoarele tale asta inseamna 1800*1.41 = 2538W. Asta neluand in calcul randamentul. La o eficienta de 0.6(poate fi o buna aproximare, depinde de clasa amplificatorului si eficienta convertorului) iti trebuie 4230W, adica 352A la 12V.
Deci amplificatorul scoate 800w pe iesire,deci consuma cam 1200-1500w. 1200w la 12v inseamna 100A :speriat . O sa ai niste cabluri de alimentare ca niste serpi.Deja s-a raspuns la tot ce ai intrebat,restul tine de cunostiintele tale tehnice
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dar ce dumnezeu faci cu 1000W in casa? In masina misti plafonul dar in casa??Mai degraba cum a sugereta cineva vezi la ce tensiune se alimenteaza amplificator propriu-zis si aplici direct tensiunea.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator mmc2
250 Ron nu prea este suficient ...dar poate cumperi un ditamai traf la care ii pui o punte redresoare si un condensator de multi uF-zi.Dar 12V /100A este cam incomod.Convertoru intern al amplifului ,care face din 12V 2x 37 sau 2x50V etc,,,depinde de ce etaj final ce lucreaza pe "cati Ohmi?" ...probabil doua etaje in punte ...OK acest convertor nu are randamentul 100% deci in gol va consuma energie .De 800W nu cred ca are rost sa vorbim ..au demonstrat colegii de forum ca este problematic sa realizezi o sursa de 12V/100A . Ideal ar fi sa alimentezi direct cu 2 x U alimentare (+/- 30-50V) ,daca se poate ajunge simplu sa faci micile modificari.( la unele trebuie sa demontezi 8-10 tranzistoare +IC-uri stabilizatoare de pe radiator ca sa ajungi sa poti sface modificarile pe placa )Modificarile ar fi sa intrerupi liniile de alimentare +/- de la convertorul 12V->+/-Ualim .Sa alimentezi aici cu o sursa externa de wattajul dorit. de ex cu +/-50V /10A .In casa intr-o camera in jur de 100mc nu prea ai nevoie de 800W ( nu discutam randamentul si SPL-ul difului ) ...dar nici in masina nu ai nevoie de 800W ..in masina ai aprox 2mc spatiu de sonorizat.Unii participa la concursuri de "zgomot" unde bazaie ,buhaie indefinit cu subwooferele ..acordeaza totul si la sasiul masini ca sa intre in rezonanta si sa contribuie la zgomot...nu cred ca in casa se fac asemenea concursuri.
Vizitator smilex
O sa-ti pice tencuiala de pe pereti, dar daca insisti, poti construi o sursa in comutatie pentru ampliul din statie sub 250ron (alimentare direct pe amplificator), sau poti folosi orice sursa de calculator cu impedimentul ca la atingerea unei anumite puteri, sursa va decupla necesitand repornire, fenomen extrem de enervant, zic eu. E greu de crezut ca poti obtine dublul de la doua surse, chiar identice, in paralel. Ar trebui imperecheate la sange. Orice diferenta (mV) va incarca una din surse mai mult si va decupla la un curent mai mic decat dublul. Cealalta va cadea automat.Daca tensiunea de alimentare este asigurata, puterea sursei nu conteaza, limitarea interna te va face sa nu poti asculta peste un anume volum (depinde de puterea sursei). S-ar putea ca, pentru nevoile de acasa, sa-ti ajunga o simpla sursa PC (mie sigur mi-ar ajunge). Sursa poate fi modificata pentru a limita curentul, nu pentru a decupla, caz in care pot fi puse in paralel oricate surse. Personal, as opta pentru o sursa PC second modificata pentru limitare.
