pincea Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 salut! am cumparat de curand un kit cnc .....omu cu magazinul a spus ca el le probeaza si merg bine tot ,tot...... au ajuns acasa bine mersi la mine am dat drumul la Mach3 am copiat fisieru care face automat setarea pinilor si mai multe treburi care nu prea le inteleg si dupa ce am dat''Start cycle'' motorasul mijlociu a inceput sa scartaie sa cante ca si cum canta transformatoarele din amplificatoare numai ca asta nu canta pe muzica are o vibratie mare cand sta pe loc pe cand celelalte nu bazaie deloc. Va rog ajutati-ma !( kit-ul contine un driver pe 4 axe de 3A si 3 steppere respectiv 3Nm 2.1A in bipolar serie 1,95Nm 2.1A,1,25 Nm .... plus ca nu inteleg setarile pentru current decay. fast decay , slow decay, mixed decay omul de la magazin le-a setat la 50% current decay pe toate),eu l-am pus pe cel care canta si la 25% decay dar nici o schimbare .......care sa fie oare bazaitul continuu a acestiu stepper ca deja incep sa imi perd rabdarile . Va multumesc astept respunsuri. Link spre comentariu
cnc_step Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Deci cea ce nu s-a scris prea des pe forum cu privire la Mach3: - In momentrul cand instalezi un mach 3 pe calculator sub windows xp, trebuie sa ai instalat xp-ul pe standard pc. Se poate face in doua moduri:1- la instalarea xp-ului la inceput va aparea apasa F6 pentru diverse, iar tu nu trebuie sa apesi F6 ci F5. Va aparea optiunea standard pc, other si poate si alta. Depinde de windows. Selectezi standard pc simplu sau standard pc with step si rulezi in continuare. 2-In Xp-ul tau gata instalat te duci in control panel in sistem, in device manager, si in computer dai standard pc si va incepe la salvare sa lucreze. Iti garantez ca nu o sa mai ai probleme cu vibratii sunete ciudate si va merge perfect in Mach 3. Dar nu o sa mai mearga bine KCAM4. Deci trebuie sa alegi mach sau KCam. Link spre comentariu
visinica Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 vezi daca nu face atingere firele de la motorsau e setat curentul prea mare pe motorul alasau axa respectiva nu e bine setata in mach 3incearca sa reduci setarile cite putinsucces Link spre comentariu
pincea Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 faza cu setarile din control panel nu am reusit sa le fac pentru ca nu gasesc nimic acolo sa schimb.....pe de alta pare am schimbat motoarele intre ele si cel care l-am pus in locul celui care ''canta' a inceput sa cante si el,deci este de la driver ,faza este ca curentii erau la fel setati pentru astea 2 motoare si curent decay era la fel ,firele nu se ating intre ele totul este ok,in schimb nu ma pricep la Mach3 si nu stiu ce setari as putea face de acolo care sa ma ajute.daca puteti sa ma indrumati ar fi perfect!mersi de pareri! Link spre comentariu
visinica Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 totusi verifica mai bine fireleeu aici suspectez eu cai cevavezi mufa de la cablu paralel , nui cumva rupt un piciorussau iesirile de la motorincearca sa pui un voltmetru la iesirea motorului respectivvezi 2 fire si cu 2 fire trebuie sa dea aceiasi tensiunea cu a negat si b cu b negatpoti incerca sa schimbi in standard pcin device managerComputerAdvanced configuration and power interface (ACPI)UPDATE DRIVERinstal from a list or specific locationsi pui standard pcsi okpoate iti va cere cd cu xpdaca nici asa nu merge dute inapoi de la cine lai luatin mod normal ar trebui ala sa til puna in functiunetragel de guler Link spre comentariu
Margean Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 SalutPune si tu o poza cu controller-ul, sau macar o schema.Eu totusi cred ca este din setarile lui Mach3.Ai spus la inceput ca ,controller-ul este pentru 4 axe, aici s-ar putea sa fie problema, pentru patru axe sunt setari diferite fata de trei axe, chiar daca folosesti doar trei axe setarile trebuiesc facute pentru patru axe.Cam astea ar fi setarile pentru 4 axe, dar conteaza si ce controller ai . Link spre comentariu
pincea Postat Ianuarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 va multumesc pentru raspunsuri !pe la amiaza o sa pun niste poze cu controler-ul.am sa incerc toate variantele propuse.sanatate! Link spre comentariu
cnc_step Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Deci degeaba te complici, fa ce ti-am scris in mesajul privat si va fi ok. Pune-ti calculatorul in standard pc, si vei putea sa pui velocity si 3000 in mm si nu o sa mai ai probleme. Link spre comentariu
Margean Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Dupa cum am inteles eu lui ii merg doua motoare din trei, ceea ce imi spune ca problema nu vine de la trecerea calculatorului pe standard pc, nu spun ca nu trebuie sa faca si treaba aceea, insa daca era de la setarile pc-ului ii faceau toate trei.Eu am avut aceleasi probleme la 4 axe din cauza setarilor din Mach, dar cum am mai spus conteaza si ce fel de controller are.La fel de bine poate fi o problema electrica (de legaturi), sau chiar electronica, ceea ce ar fi cam naspa.Cel mai bine ar fi daca ar pune si niste capturi de ecran cu setarile pe care le are facute acum. Link spre comentariu
pincea Postat Ianuarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 NO!.....ASE...fiti atenti1 A am facut setarea cum spune colegu aia cu standard pc....nu s-a intamplat nimic special cu driveru, insa am descoperit ca daca scot cablu paralel din calculator motorasul incepe sa se miste daca i-au cablu de tot jos(nu numai din calculator) si din driver tot tiuie si aici partea interesanta:daca ating cu degetu masa de la mufa seriala de pe driver porneste motorasul ala care canta(axax ca despre asta i vorba motoarele is buna functionale le-am schimbat intre ele si numai pe axa x se canta:P,deci axa i de bai ). am sa pun si manualul lui de utilizare ca sa vedeti despre ce driver e vorba ....cat despre setarila din mach3 nu ar trebui sa fie probleme pt ca driveru vine cu un fisier XLMH care il copiezi in mach 3 si iti face setarile sigur pt driver.Oare sa se fi distrus vre-un mos-fet dinala din integrateale ale din cauza la incarcarea electrostatica? omu nu mi-a livrat in pungi static free sau ceva special. Link spre comentariu
pincea Postat Ianuarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 aici sunt si setarile la care eu nu am umblat sunt asa cum le seteaza fisierul ala predefinit care vine cu driveru Link spre comentariu
visinica Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 asa cum am banuit tot legaturile is problema Link spre comentariu
pincea Postat Ianuarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 si care ar fi solutia? ....ca legaturile motorului eu zic ca is bine facute odata ce numai pe axa x de la driver se intampla faza cu trepidatu si zumzaitu.....exact cu aceleasi legaturi mut motorul pe alta axa la driver si nu face scandal... Link spre comentariu
Margean Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 ai incercat sa schimbi cablul paralel ? Link spre comentariu
Margean Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 si inca ceva , ai setat in bios portul paralel Onboard parallel port [378/IRQ7]Parallel port mode [ECP/EPP]Acestea sunt cerintele softului Mach, daca nu ai facut modificarile in bios varifica sa fie facute ca mai sus. Link spre comentariu
