sebi_c Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 ...Interesant e cu trei transformatoare identice cu primarele in serie si secundarele in paralel! Cat ar fi Ra, al transformatorului echivalent?...Imi place si mie varianta cu 2 trafo cred ca voi folosi C core de 40cm2 fiecare + alte 2 trafo tot cam asa pt anodica si filamente adica ar fi nevoie de 4 module separate 2 finale si 2 alimentare si cite 4 roti la fiecare Cred ca e o solutie practica sa pui transformatoare in paralel la puteri mari, mai ales daca sunt facute ingrijit! Altfel, ideea este buna, de ex., daca ai transformatoare, garantat executate de firme serioase in domeniu.Nu a vrut nimeni sa raspunda la cazul cu trei trafo! Raspunsul era, ca rezistenta Raechiv=9xRa. Generalizand problema, Raechiv=N^2 x Ra, unde N=nr de trafo, Ra-rezist unui singur trafo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Tot cautind pe net lampi de putere am dat de T500/1 dar nu am gasit nici un vinzator .....o alta " frumusete" ar fi GK750 made in rusia dar de negasit :cry: Se pot face si in regim "amatorial" la nivel de arta, transformatoarele enumerate mai sus cu materiale de calitate orice se poate....+rabdare si experienta muuulta.As dori sa realizez acest amp SE cu 3 trepte de putere adica 30w--80w--160w folosind anumite metode (variatie tensiune,curent,bias...etc) dar pe aceasi sarcina,motivul principal ar fi lungirea vieti tubului final dar si un consum economic deci cit mai versatil posibil ,un driver pe masura(SV572-3 sau SV811-3) si prima 300B ....cuplaj cu transformatoare .....de la intrare pina la iesire fara nici un comprimis. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Gabriele, eu am colaborat foarte bine cu cei de la www.rutubes.com . Mi-au spus ca daca am nevoie de vreo lampa care nu-i pusa pe site sa nu ezit sa-i intreb. Poate n-ar fi rau sa-i intrebi despre GK750. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 In principiu asa arata diferenta intre clasele A1-A2(A2 devine dificila datorita necesitati mentineri formei de unda pe grila de comanda tub final in momentul aparitiei curentilor de grila progresivi/semnificativi in raport cu amplitudinea de atac data de semialternanta-pozitiva de atac=etajul-driver trebuie sa fie deosebit...). Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Completez reprezentarea(pentru a nu se isca discutii...) Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 6, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2011 In principiu asa arata diferenta intre clasele A1-A2(A2 devine dificila datorita necesitati mentineri formei de unda pe grila de comanda tub final in momentul aparitiei curentilor de grila progresivi/semnificativi in raport cu amplitudinea de atac data de semialternanta-pozitiva de atac=etajul-driver trebuie sa fie deosebit...).Exact, driver-ul trebuie sa asigure o semialternanta pozitiva cit mai egala cu cea negativa , acest lucru implica o impendanta foarte mica a acestui driver , metodele au fost discutate in acest topic dar in esenta ideea este ca utilizarea clasei A2 poate fi foarte buna in ceea ce priveste randamentul amplificatoarele SE, insa sub rezerva ca nu orice tub este potrivit , doar anumite triode RF, motivele pot fi discutate... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Daca (doar)anumite tuburi pot fi folosite ca driver veniti cu niste exemple sau si mai bine tandemul "ideal" driver_ finala....(pt. diferite tipuri de finale) configuratia aleasa fiind desigur triode atit driver cit si finala. Link spre comentariu
Vizitator Trilulilu Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Foarte interesant topicul si abordarea! Poate cineva sa estimeze valoarea maxima a curentului de grila in A2 pentru citeva tuburi uzuale, sa zicem GU50, GU29, 6S33, GM70 si de nu 6SN7, 6L6 ? Ma gindesc la o valoare de curent care sa permita totusi o sinusoida simetrica pe iesire, nu la limitele absolute din catalog. De asemenea, acest curent nu este "sink current" ci mai degraba este "impins" in circuit, nu? Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Tuburile care pot lucra in clasa A2 eficient sint triodele la care bias-ul se poate stabili in vecinatatea Ug=0 ori ele constructiv sint facute sa lucreze in clasa C cu grila puternic negativata dar si cu Ua mare, eficienta in acest caz fiind ridicata. Daca se doreste folosirea acesteia in AF se pozitioneaza un punct de functionare cu tensiune anodica de 300-600v si un curent anodic care sa tina tubul sub curba de disipatie pe anod, tensiunea de grila este apropiata de 0 ori in acest caz driver-ul trebuie sa asigure o tensiune si un curent potrivit pt alternanta pozitiva. Foarte interesanta este metoda pt 0 bias si transformator interstage unde grila tubului de putere este la masa si secundarul transformatorului ataca catodul acesteia si prin fazarea secundarului se poate anula sau aproape curentul de saturatie in plus impendanta scazuta permite un transfer aproape egal cu a alternantei negative Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Ar merita incercat un hibrid, adica atacata lampa finala cu un amplificator cu semiconductoare a carui impedanta de iesire tinde catre zero. E exact invers decit incearca majoritatea si afirma ca au obtinut rezultate spectaculoase (atacul cu lampa si finali semiconductori) In varianta propusa de mine cred ca s-ar obtine sunetul de lampa + transformator de iesire. De asemenea, puterea obtinuta in A2 ar fi mult mai mare. Pentru inceput, ca prim experiment consider ca ar merita testat un atac cu LM3886 care poate fi alimentat la "maxim" deoarece sarcina e mica. (amplificatorul meu cu 3886 are impedanta interna de 0.032 Ohmi la 1KHz masurata de mine) E posibil sa se obtina rezultate spectaculoase, chiar daca metoda e mai neortodoxa. Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Asa ceva am vazut intr-o constructie nipona, incerc sa-mi amintesc link-ul dar evident logica ta este corecta, cred ca merita insistat pe aceasta directie... Link spre comentariu
Vizitator Trilulilu Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Are Electra Print ceva mai mult de o testare http://www.electra-print.com/docs/211a2ampschematic.pdf Eu ma gindeam sa incerc cu un LM1875 sau chiar cu un LM3875 dar pina sa fac alte cercetari ma interesa cam de ce ordin de marime pot fi curentii de grila pentru diverse lampi ca sa stiu ce sirma sa caut pentru secundarul trafului de cuplaj. Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Primul test l-as face fara traf interstage, doar cu cuplaj capacitiv. Curentii de grila sunt dati in foile de catalog a lampilor destinate sa functioneze in acest regim. Oricum sunt mici pentru "atacurile" de care discutam. Uite aici un exemplu: http://scottbecker.net/tube/sheets/030/t/TB3-750.pdf .E primul exemplu care mi-a venit in minte pentru ca am lampi echivalente. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 misa atacata lampa finala cu un amplificator cu semiconductoare pare mai la indemana dar o schema "accesibila" ar fi binevenita. Zic asta pentru ca legat de LM3886 nu stiu daca poti gasi unul original sau crezi ca si o chinezarie poate face fata cu brio? Link spre comentariu
carageae Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Pentru atacul lampii integratele se comporta destul de bine, marea problema a amplificatoarelor integrate e tocmai comportamentul la putere mai mare de jumatate din cea maxima...am facut experimente cu unmontaj cu TDA 2040 (dar original) pe post de amplificator de casti pentru un pick.up. Suna incredibil de bine la puterea mica ceruta de casti...In schema aia de la electraprint ma surprinde electroliticul "nepolarizat" de la intrare...nu sunt pentru condensatoarele cu folie de argint in ulei de sarpe, dar nici chiar electrolitici in antiparalel...se gasesc usor nepolarizati de 1-2 uF la tensiuni mici la o calitate decenta.Cred ca pentru acest gen de atac TDA7294 e mai mult decat suficient, chiar overkill...dar nu eu am inceput...LM3886 e mai mult decat atat... Link spre comentariu
