Clasa A2
blue
Observ o modificare a PF-ului prin marirea tensiunii anodice la 750V !?
Propun compensarea derivei termice ptr. stabilizatorul +/- 190V.
Editat de simson
Acum 1 oră, simson a spus:
Practic din prizele transformatorului de retea pot sa aleg  620, 680 si 750v, avantajul pentru aceasta din urma tensiune anodica este ca amplificatorul lucreaza mai mult in clasa A avind -18v pe grila si puterea marita la 20-22w pe cind la 620v tensiunea este de +10v si 15-17w iap prizele din OT permit o usoara modificare a impendantei acestuia
Compensarea derivei termice nu cred ca este necesara fiindca  aceasta ar trebui sa fie identica la cele doua surse de +/- iar driverul Michimori nu este sensibil la mici variatii de tensiune sau concret pentru un interval de 170-210v iesire pentru tensiunea de grila ramine aproximativ constanta la -18v (sursa diferentiala)
In circuitul de temporizare a tensiunii anodice exista doua rezistoare pentru limitarea curentului  de pornire scurtcircuitate de doua relee actionate sincron dupa perioada de temporizare, oare de ce ?
On 3/23/2018 at 11:52 PM, mojnost said:
Daca tot s-a discutat utilizarea 6s33s la avioane, mi-am amintit ca am in atelier un aparat si prin fantele carcasei vazusem cele 3 coarne specifice tubului, azi l-am desfacut de curiozitate si pe langa 6s33s am descoperit multa rugina. Nu il folosesc pentru ca e mare si greu dar e fortos, scoate nivel pana la 2 x 49V si din ce am citit are traf la iesire si poate configurat din bornele de iesire exterioare sa scoata si in antifaza. Nu stiu ce tuburi sunt cele cu capison, au un capac prins cu suruburi .. ruginite. Cred ca a ruginit la mine, cand l-am cumparat era ca nou, l-am tinut o vreme intr-o magazie mai umeda. Modelul este G3-56/1 dar toate schemele gasite pentru el sunt pentru varianta tranzistorizata. Varianta de jos http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/g3_56.html
Langa tub se vede o tabla cu rol de reflector de caldura.
4 hours ago, morpheusRO said:
Care-i legatura cu clasa A2 sau cu proiectul prezentat?
In proiectul prezentat de colegul Marius sunt doua rezistente ptr. soft start: 7,5k postat in primar traf retea si 4,5k la tensiune anodica. 7,5k face preincalzirea filamentelor tuburilor cu tensiune redusa ptr. a se evita socul de curent al filamentului rece cand rezistenta este mica, precum si un fel de incarcare initiala a electroliticilor din filtraj, ptr. evitarea socului care s-ar comporta ca un scurt ptr. diode si nu in ultimul rand siguranta  de 1A ar fi inutil, imposibil de calibrat ptr. siguranta functionarii amplifului.
Iar rezistenta de 4,5k este necesar de a limita curentul consumat de tuburi pe timpul cand filamentele sunt in faza de preincalzire .
Dupa straparea celor doua rezistente filamentele primesc tensiunea necesara, la fel si tensiune anodica.
Eu faceam temporizare Rel2 dupa Rel1 cu pauza de 10-20s dar se complica schema cu doua temporizari separate.
Apropo...vad doua trefuri de retea; cel mic este filament OT100?
Acum 18 minute, simson a spus:
Filamentul lui OT 100 se aprinde instantaneu si cum  cele doua tensiuni de +/-200 ale driverului cresc de la zero temporizat de condensatoarelor de 10uF din grila fet-urilor timp de 20sec fac ca in acest interval trioda de putere  sa conduca iar curentul anodic ar anula incarcarea progresiva a condensatorilor electrolitici datorata rezistorului de 7,5k practic rezistorul de 45k (nu de 4,5k) limiteaza drastic acest curent in cele 30 de secunde de temporizare iar asa cum am aratat dupa 20 de secunde  tensiunea de negativare din iesirea driverului este stabilizata fiind gata sa asigure PSF-ul  triodei de putere dupa finalizarea temporizarii celor 30 de sec.
Pentru tuburile DHT este necesara o asemenea abordare fiindca am vazut pe net scheme cu temporizari fara sa tina seama de aceste aspecte ori daca condensatoarele electrolitice  nu sint incarcate la cel putin 50% din tensiune temporizarea este inutila
Asa este @simson mai exista un transformator care alimenteaza timer-ul si suplimenteaza prin inseriere cu 120v (trei prize de reglare) tensiunea alternativa pentru anodica , transformatorul principal nu a permis din cauza ferestrei bobinarea completa a acestei tensiuni pentru anodica, este doar un mic artificiu corect d.p.d.v. tehnic
Nu inteleg ce sens are intarzierea pornirii tensiunii +/_ 190V . Acel cond. de 10uF din iesire stabilizator, care ar periclita FET-ul se poate micsora la 1uF oil P .Nici filamentul OT100 nu se aprinde instantaneu limitat de 7,5k din primar.
Editat de simson
Acum 2 ore, simson a spus:
Nu exista niciun pericol pentru FET fiindca acesta este protejat la supracurent cu ajutorul tranzistorului BCY58 ce limiteaza curentul la 100mA( fet-ul rezista la 15A curent de varf) iar condensatorul de 10uf din grila pe linga temporizare are si functie de filtraj dinamic al brum-ului cu minim 30dB apoi rezistenta de 7,5k limiteaza tensiunea alternativa din SECUNDARUL infasurarii anodice deci filamentele primesc din start intreaga tensiune  de alimentare iar OT100  se aprinde instantaneu, acesta este motivul pentru care atentionez asupra importantantei amanuntelor...
Editat de Vizitator
Amplificatorul va avea partea de alimentare separata din cauza greutatii foarte mari a transformatoarelor de retea si a droselului aproximativ 15 Kg si cam tot atit au cele doua OT ce vor fi puse pe sasiul tuburilor, in acest fel  greutatile vor fi repartizate mai judicios iar legatura dintre ele va fi data de doua cabluri cu conectorii dimesionati corespunzator
