Vizitator Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 (editat) posibil sa mai curbat puţin sfârşitul de tranziţie la intrare în paler 10KHz-sqw (EL84 la un curent de 40mA 8,2k/8ohm) Editat Iulie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gg101 Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 31 minutes ago, popa marius said: Transformatorul are 2560 /80 spire si in testul cu OT100 curentul de bias are valoarea de 95mA, impendanta transformatorului 6,2k pe rezistenta de sarcina de 6 ohm .Acelasi transformator incercat cu EL84 la un curent de 40mA 8,2k/8ohm nu a mai avut aceiasi forma la dreptunghiul de 10 Khz, care ar putea fi explicatia ? Incercati aceleasi conditii si pt EL84 , cu sarcina de 6 Ohm . Daca mai jonglati un pic si din curentul care trece prin primar, aveti raspunsul la intrebare . ... my 2 cent ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 In ambele cazuri cuplajul este capacitiv cu un singur condensator din etajul preamplificator dar cei drept in cazul OT100 driverul ataca galvanic tubul final, trebuie sa fie o explicatie Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Acum 4 minute, gg101 a spus: Incercati aceleasi conditii si pt EL84 , cu sarcina de 6 Ohm . Daca mai jonglati un pic si din curentul care trece prin primar, aveti raspunsul la intrebare . ... my 2 cent ! Am incercat in mod sigur modificind 4-6-8 ohm doar ca pe 8 ohm adaptarea a fost optima, forma dreptunghiului se modifica destul de putin chiar si pentru un bias diferit, trebuie sa existe o alta cauza... Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Alta cauza ar putea fi si ... OT100 ri~2-3kohmi si EL84 ri~40kohmi ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Acum 19 minute, Kosmin a spus: Alta cauza ar putea fi si ... OT100 ri~2-3kohmi si EL84 ri~40kohmi ? Ar putea fi o explicatie buna mai ales intr-o alta situatie in care am adaptat doua tuburi diferite cu acelasi transformator este vorba de PL36 si PL504 pentru acesta din urma care are Ri mai mica forma dreptunghiului era mai buna si apoi sa nu uitam ca 300b are Ri =800 ohm. Multi spun ca triodele DHT au un sunet mai frumos decit cele cu incalzire indirecta dar adevarul este ca majoritatea acestora au acesta Ri foarte redusa Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Acum 3 ore, popa marius a spus: Multi spun ca triodele DHT au un sunet mai frumos decit cele cu incalzire indirecta dar adevarul este ca majoritatea acestora au acesta Ri foarte redusa Si atunci nu s-ar putea scadea Ri prin alte metode?...de exemplu punerea in paralel a celor 2 triode din balon....intreb si eu! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 (editat) Daca te referi la 6C33C sau 6N13S nu faci mare sfaraiala pentru ca desi sunt in acelasi balon triodele au parametrii cam dispersati. 300B a fost facuta cu destinatia audio deci .... nu-i de mirare ca suna bine. Este cel mai bun compromis. Editat Iulie 13, 2018 de adrian_pic Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 (editat) 6C33C are Ri-130 ohmi !!!!!!!!! 300B este o trioda cu o familie de caracteristici de exceptie,deocamdata ramane pe locul unu.Niciodata nu o sa vedem la o alta trioda sau pseudo-trioda ce vedem in imaginea de mai jos pentru 300B. Iar acest tub,adica 300B nu are nicio treaba cu A2,ea lucreaza strict in A pur! Daca ne gandim la 6C33C putem "aprinde" doar o trioda din balon si atunci cred ca vom avea un Ri=300 ohmi si o Pda=45W in loc de Pda=60W pentru ambele triode.Cand "aprindem" doar o trioda din balon,anodul triodei "neaprinse" va reprezenta radiator termic pentru trioda activa,din aceste motive Pda=45W ( adica apropiat de Pda=40W pentru 300B!) pentru o singura trioda si 60W pentru ambele in paralel. P.S daca vom utiliza aceasta gaselnita,o sa avem un 6C33C cu o durata de viata dubla.Spun asta pentru ca dupa ce se uzeaza o trioda dupa "n" ore de functionare, "stingem" trioda care a prestat si o aprindem pe cealalta,nu !!!! Editat Iulie 13, 2018 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Exista o sumedenie de incercari pe net de a folosi tubul 300b in clasa A2 doar pentru a avea o putere mai mare , majoritatea in jur de 20w insa eu nu sint convins de justetea acestei idei fiindca grila tubului nu a fost proiectata pentru curenti de grila cu toate ca liniaritatea ramine valabila, parerea mea este ca lucrul in clasa A pura se potriveste cel mai bine acestui supertub Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 On 7/13/2018 at 6:34 PM, flomar60 said: Si atunci nu s-ar putea scadea Ri prin alte metode?...de exemplu punerea in paralel a celor 2 triode din balon....intreb si eu! ...si uite asa descoperim un parametru interesant si practic de nelipsit in calculul trafului de iesire....Rezistenta Interna..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 ...putin off..propun sa analizam un traf de iesire pentru EL84 cu Ri=38Kom versus un traf de iesire pentru 6C33C cu Ri=120 Ohm...discutam aici despre tole,nr de spire,inductante etc....putem afla lucruri interesante Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 @popa marius,teoretic orice tub poate functiona in clasa A2 "temporar" ca sa spunem asa in conditiile unui driver de atac "sanatos"....cu A2 in mod "continuu",adica grila de comanda sa fie polarizata cu tensiuni pozitive...e o alta poveste...si de aici iar vor iesi divergende de unde tine clasa A si pana unde...care e A1 si care e A2....etc(vorbim aici de SE desigur) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 Acum 5 ore, GM70 a spus: @popa marius,teoretic orice tub poate functiona in clasa A2 "temporar" ca sa spunem asa in conditiile unui driver de atac "sanatos"....cu A2 in mod "continuu",adica grila de comanda sa fie polarizata cu tensiuni pozitive...e o alta poveste...si de aici iar vor iesi divergende de unde tine clasa A si pana unde...care e A1 si care e A2....etc(vorbim aici de SE desigur) Pai despre o alta poveste este vorba in acest topic, tuburile care pot lucra eficient in A2 sint putine si nu se poate descrie in citeva cuvinte de ce... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Am construit un transformator de proba pentru acest amplificator cu care incerc sa demonstrez cit de apropiate sint oscilogramele atunci cind transformatorul este masurat cu si fara componenta de curent continuu la10w L=26H/160Hz R=225 ohm Lp=3,8mH/1Khz S=20cm* Zp=6,2K Zs=8 ohm Primul set de oscilograme fara componenta de c.c Link spre comentariu
