adigh Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 Se poate folosi chiar transformatorul respectiv montat in amplificator dar cu grila tubului final la masa. Astfel avem un generator de cc. In paralel cu primarul se pune un condensator de 5-10uF in serie cu un rezistor de 1Mohm sau mai mare. In paralel cu rezistorul se pune L-metrul. Secundarul se lasa in gol. Frecventa de masura 100-1000Hz. Nu se cupleaza L-metrul decit dupa ce a pornit amplificatorul pentru a evita fenomenele tranzitorii, inclusiv incarcarea condensatorului. Nu cred ca e nevoie de protectii speciale la supratensiuni pentru ca L-metrul e proiectat sa lucreze pe sarcini inductive. Totusi pentru ca transformatorul fiind polarizat cu un curent mare fata de curentul de masura poate acumula multa energie. Poate nu strica o dioda supresoare sau macar trebuie avut grija sa nu fie decuplat transformatorul in timpul masuratorii. Cu putina atentie se poate. Sper ca mai ai garantia la L-metru :limb:Se poate chiar vedea linearitatea miezului vazind cum evolueaza curba permeabilitatii in functie de bias. Ideala e o permeabilitate cit mai constanta. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 Se poate folosi chiar transformatorul respectiv montat in amplificator dar cu grila tubului final la masa. Astfel avem un generator de cc. In paralel cu primarul se pune un condensator de 5-10uF in serie cu un rezistor de 1Mohm sau mai mare. In paralel cu rezistorul se pune L-metrul. Secundarul se lasa in gol. Frecventa de masura 100-1000Hz. Nu se cupleaza L-metrul decit dupa ce a pornit amplificatorul pentru a evita fenomenele tranzitorii, inclusiv incarcarea condensatorului. Nu cred ca e nevoie de protectii speciale la supratensiuni pentru ca L-metrul e proiectat sa lucreze pe sarcini inductive. Totusi pentru ca transformatorul fiind polarizat cu un curent mare fata de curentul de masura poate acumula multa energie. Poate nu strica o dioda supresoare sau macar trebuie avut grija sa nu fie decuplat transformatorul in timpul masuratorii. Cu putina atentie se poate. Sper ca mai ai garantia la L-metru :limb:Se poate chiar vedea linearitatea miezului vazind cum evolueaza curba permeabilitatii in functie de bias. Ideala e o permeabilitate cit mai constanta.L-metrul este o constructie DIY, reactanta inductantei este echilibrata intr-o punte cu un rezistor reglabil si aceasta citita pe un DVM respectiv 1K=1H , verificat cu o punte profesionala eroarea este sub 2%, trebuie sa vad o metoda aplicabila in acest caz, oricum condensatorul de separare este inevitabil si trebuie sa aibe o reactanta foarte mica, varactori etc... Link spre comentariu
adigh Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 La ce frecventa masoara puntea ?Pare a merge la 160Hz.Condensatotul se poate calcula in functie de frecventa. Daca, sa zicem, masuram 30H la 160Hz atunci cu acea punte avem Xl=30Kohm. Un condensator de 1uF la 160Hz are Xc=1kohm. Cu 5uF e destul pentru a nu induce o eroare semnificativa.Un rezistor de macar 10 ori cit Xl ar fi deajuns de mare.Se poate cupla puntea. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 La ce frecventa masoara puntea ?Pare a merge la 160Hz.Condensatotul se poate calcula in functie de frecventa. Daca, sa zicem, masuram 30H la 160Hz atunci cu acea punte avem Xl=30Kohm. Un condensator de 1uF la 160Hz are Xc=1kohm. Cu 5uF e destul pentru a nu induce o eroare semnificativa.Un rezistor de macar 10 ori cit Xl ar fi deajuns de mare.Se poate cupla puntea.Intradevar frecventa este de 160Hz (159,3) dar parca nu as conecta aparatul pe transformator chiar si separat cu un condensator de cei 600v tensiune anodica de acea voi improviza un ccs cu tranzistori bipolari ce va alimenta transformatorul la o tensiune nepericuloasa pt inductantmetru, curentul poate fi reglat pt diverse valori si este interesant de trasat o curba de variatie a inductantei functie de curent, corect ? Link spre comentariu
adigh Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 Periculos pentru L-metru nu e tensiunea anodica pentru ca daca avem grila la masa pe traf nu va cadea decit o tensiune continua de 10-40V in functie de rezistenta primarului si Ia. Dar si aceea va fi blocata de condensator. Periculos e sa deconectezi traful alimentat si sa ramina conectata in acest timp puntea la traf. Tensiunea de autoinductie poate crea probleme.Un generator de cc se poate face si cu un regulator de tensiune de tip LM317 dar la tensiune mai mare. Ma gindesc la un TL783. E necesara o tensiune de alimentare suficient de mare pentru a compensa caderea de tensiune pe rezistenta primarului a trafurilor cu rezistenta mare, la 2xIa pentru a explora intreaga curba B-H. Un 80V ar fi acoperitor.In curind o sa-mi reglez lucrurile si o sa ma pot apuca si de practica. Unul din primele montaje pe care o sa le fac va fi un L-metru cu componenta continua. Deja am cam toate piesele si schema facuta. Daca e voie sa fie postata pe aceasta sectiune voi deschide un topic unde deasemenea ma gindesc sa dicutam despre psf-urile transformatoarelor si al bobinelor de soc(diferite de ale trafurilor), biasul optim, curbe B-H, liniaritati etc. Fiind un aparat dedicat masuratorii trafurilor de iesire, ma gindesc ca ar fi OK. Rezerva mea e pentru ca nu are in componenta tuburi. As putea sa-i pun un ochi magic de forma. In alta parte nu o sa o pun pentru ca in alta parte nu intru decit intimplator. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Sustin si eu ideea unui topic legat de construirea aparaturii de masura utile tuburilor insa este nevoie de o derogare din partea moderatorilor Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 O aplicatie interesanta pt clasa A2, comentarii ? Link spre comentariu
feri.visky Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Ce rol "joaca" dioda de la pinul 4? Link spre comentariu
adigh Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Tubul 6SR7 are inauntru o trioda si doua diode, toate cu acelasi catod. Pinii 4 si 5 reprezinta anozii celor doua diode. Cele doua LED-uri inseriate sunt pentru autobias. Daca amindoua diodele din tub le punea autorul cu anodul la masa era clar ca voia sa le anuleze in acesta aplicatie polarizate invers fiind, dar pentru ca una a polarizat-o invers cu 1,8V iar pe cealalta cu 3,6V stau sa ma gindesc daca e vreo smecherie la mijloc. Sau mai bine ma duc la culcare. Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Ce rol "joaca" dioda de la pinul 4? Chiar nu vad rolul conectari celor diode din tub,mai ales ca sunt conectate in conductie inversa?!?!In SPICE nu am putut analiza aceasta configuratie,dar montand doua diode cu siliciu asa ca in schema,avand in vedere ca Ri pentru diodele cu vid si cele cu siliciu in conductie inversa sunt sensibil egale,se pare ca atunci cand am conectat acele diode THD a scazut cu un procent de 0.06%,poate fi asta o explicatie???? Am analizat doar primul etaj din acest amplificator. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Daca in simulare inlocuiesti diodele cu condensatori de valoarea capacitatii diodelor oare nu se intimpla acelasi lucru? Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Daca in simulare inlocuiesti diodele cu condensatori de valoarea capacitatii diodelor oare nu se intimpla acelasi lucru? Perfect! Treaba lamurita,am inlocuit cu condensatoare de 15pF...22pF si se intampla EXACT acelasi lucru,adica scade THD-ul cu 0.06%... ...cred ca cele doua diode cu vid din tubul 6SR7 folosite drept condensatoare isi vor face datoria mult mai bine comparativ cu condensatoarele clasice,lucreza si intr-un mediu cu temperatura constanta. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Dvb, mie-mi place amplificatorul propus de tine. E foarte interesant de testat in diferite clase de functionare (dar asta cere timp. Mult timp.)Poate-l faci... Link spre comentariu
adigh Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Amplificatorul merge dar eu nu inteleg rostul trafului de intrare. Mi se pare o complicatie inutila, daca punem in balanta avantajele cu dezavantajele (in schema de fata).Daca e placerea cuiva sa faca asa atunci nu se discuta dar daca abordam problema obiectiv atunci se poate discuta. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Amplificatorul merge dar eu nu inteleg rostul trafului de intrare. Mi se pare o complicatie inutila, daca punem in balanta avantajele cu dezavantajele (in schema de fata).Daca e placerea cuiva sa faca asa atunci nu se discuta dar daca abordam problema obiectiv atunci se poate discuta.Adi, daca e sa o iei asa, chiar si folosirea lampilor poate parea o complicatie inutila...Trebuie sa privesti lucrurile si din perspectiva unui farmec aparte a intrarii pe traf, mai ales daca e vorba de intrari balansate. La ora actuala, producatorii "barosani" de echipamente de sonorizare profesionala (fara fite) folosesc intrari si iesiri pe traf datorita unor avantaje, in special din zona fiabilitatii dar nu numai. Link spre comentariu
