THOMAS Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Ce să spun ? , Să trăiască Michimori ! (cathode follower) şi să precizeze autorul ca nu se afla în A2 decât 1w-2w hai 3w către puterea maximă în sarcină la ieşire.Mai pot să spun că să ajuns cu sarcina la anod(6s33s-SE) cam pe unde trebuie(în regimul dat , probabil 1k ar fi fost mai bine dar nu sigur ,nu cunosc acest tub 6s33s).************************************************************************************************** Asa este dl.Vali in ceea ce priveste sarcina la anod,eu nu am vrut sa spun nimic despre asta ci doar am analizat adliteram schema autorului,mai ales cand am citit "CV-ul" acestui renumit proiectant si constructor de echipamente audio,mai ales cu tuburi si bineinteles ca oriunde este loc de mai bine... Oricum,mie mi se pare interesanta aceasta schema cu toate ca de fapt este un "Michimori" cu droser,dar eu fac parte din categoria celor ce asculta muzica,nu sunt un audiofil inrait,asa ca nici lampa asta nu-mi place si nici ideea unui soc anodic nu-mi surade (!!),eu raman la certitudinea si la "adapostul" unor tuburi proiectate si fabricate pentru audio,sunt mai conservator,asta-i! Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Cam asa arata raspunsul armonic pentru amplificatorul din aceasta discutie in cele doua variante: cu R1 la masa asa cum involuntar si gresit am facut eu in prima simulare si cu R1 in reactia locala 6L6GC. Acum se poate face o comparatie si se poate trage o concluzie. Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Interesante discutii!Dar poate cineva explica care este rolul droserului de 100H. Pe mine unul ma intereseaza mult de tot! Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Este o reactanta care pt curent continuu are valoarea egala cu rezistenta drossel-ului iar pt curent alternativ o valoare ridicata in felul acesta PS-ul tubului se stabileste in c.c. iar functionarea dinamica depinde de calitatea reactanteiCorect valoarea acesteia este dictata de redarea la -1 sau -3 dB pt frecventa minima aleasa iar pt frecvente mari atenuarea depinde de calitatea executiei acestui drossel (capacitati parazite mici ,inductanta de pierderi redusa etc) sau ideal inductanta mare ,rezistenta mica, pierderi magnetice minime in miez ,geometrie a infasurarilor optima pt minimum inductanta de scapari... cam asa arata un SOWTERIndiferent unde este pus acest drossel fie in catod fie in anod, el este cel ce determina uniformitatea transferului spre urmatorul etaj deci un aspect extrem de important ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 In principiu pt droserul buclucas ar merge:un miez de 16cm2 ,intrefier0,1mm pt un curent de 25mA...fir de 0,12mm diametru si 3200 spire ar fi suficient pt 100H desigur asezarea si inserierea diferitelor sectiuni e marea problema (pt uni) :rade:dat fiind sectiunea sirmei se poate folosi tola de dimensiuni reduse.Chiar E16. Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2012 @Gabriele, "droserul" buclucas este cat se poate de real, nu functioneaza contrar anumitor reguli "teoretice" Sa stabilesti 16cm* cu 3200 spire si un intrefier ochiometric cu un bobinaj frenetic are o justificare oarecare, poate intentia este buna... Link spre comentariu
zbodeoc Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Ar trebui sa ajungem macar sa-l numim conform DEX-ului, daca nu cumva vrem sa-i zicem "choke"... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Deranjaza sectiunea mare..... uite un alt exemplu: 100 Henry;S=7,5cm2;Curent =30mA;Intrefier =0,3mm;Numar spire=8000 Diametru fir=0,12mm Si asezarea si inserierea bobinelor:2 Galeti a cite 8 bobine fiecare(16 sectiuni a 500 spire) si .....restul stiti voi (sper) icon_jook asa de dimineata!cafea bineinteles :limb:Eu prefer varianta cu sectiune mare si sirma relativ putina ............................Si inca o varianta:Pt.curent =50mAsectiune miez=12,5cm2diametru 0,16mmnumar de spire=8000intrefier=0,5mm Link spre comentariu
zbodeoc Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Pina sa incingem lampile cred ca ar trebui cautata o lampa prefinala cu panta mai mare si cu un curent in gol de ~15-20mA. Asa am putea eventual cobori droselul pe pamint... bineinteles daca schimbam si intrarea... putin ☺ Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Deranjaza sectiunea mare..... uite un alt exemplu: 100 Henry;S=7,5cm2;Curent =30mA;Intrefier =0,3mm;Numar spire=8000 Diametru fir=0,12mm Si asezarea si inserierea bobinelor:2 Galeti a cite 8 bobine fiecare(16 sectiuni a 500 spire) si .....restul stiti voi (sper) icon_jook asa de dimineata!cafea bineinteles :limb:Eu prefer varianta cu sectiune mare si sirma relativ putina ............................Si inca o varianta:Pt.curent =50mAsectiune miez=12,5cm2diametru 0,16mmnumar de spire=8000intrefier=0,5mmVarianta fier mult si sarma putina este cea corecta, doar asa se obtine inductanta mare si rezistenta mica in c.c. , intrefier acceptabil si capacitati rezidualale reduse, mai pe scurt ceva asemanator unui Sowter Link spre comentariu
zbodeoc Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Nu stiu daca se poate face o regula din asta Blue. De exemplu, intr-o aplicatie am nevoie de un DCR intr-o anumita plaja (2-2k5 la ~150H) care intra in calculul PSF-ului. Nu spun ca-i mai simplu decit cu spire mai putine... Cred in schimb ca numitorul comun al unui astfel de drosel trebuie sa fie capacitatea redusa in domeniul de lucru, care nu-i neaparat echivalenta cu mult fier si putin cupru ☺ Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Nu stiu daca se poate face o regula din asta Blue. De exemplu, intr-o aplicatie am nevoie de un DCR intr-o anumita plaja (2-2k5 la ~150H) care intra in calculul PSF-ului. Nu spun ca-i mai simplu decit cu spire mai putine... Cred in schimb ca numitorul comun al unui astfel de drosel trebuie sa fie capacitatea redusa in domeniul de lucru, care nu-i neaparat echivalenta cu mult fier si putin cupru ☺Pai pt capacitati reduse trebuiesc spire putine rezulta o rezistenta mica deci un factor mare de calitate iar daca miezul este super vom avea o inductanta mare si... Q.E.D. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Ce sa ne mai ascundem dupa aparente ...tipul a ales soweter-ul si din comoditate (pt dinsul 150 euro nu e decit 10%din salariu)nu are rost sa se complice.....bineinteles ca merge la sigur ideea e ca un adevarat electronist poate face in" casa" asa ceva daca poseda cunostintele necesare si o sursa sigura de materiale de calitate in rest rabdare ca tutunul e daunator Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Fireste ca se poate face un drossel, ce mare lucru sa umpli carcasa cu conductor un ales pt o densitate de curent convenabila, sa creezi infasurari alternate in galeti si sa ai straturi de hirtie izolatoare intre straturi suficient de groase incat sa nu se formeze condensatoare distribuite apoi un proces de impregnare in lac sau parafina si un intrefier ales (nu calculat) dupa o metoda simpla ?Cel mai complicat este insa procurarea unui miez bun de care depinde covarsitor calitatea drossel-ului, ceva de genul C-core sau R-core ce zici ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Cel mai complicat este insa procurarea unui miez bun de care depinde covarsitor calitatea drossel-ului, ceva de genul C-core sau R-core ce zici ?Personal am pe alese tot ce ai descris ....dar nu sunt motivat suficient(daca-mi comanda cineva sigur pot sa fac ) dar am alte prioritatii Link spre comentariu
