Clasa A2
blue
Multumesc, toate pozele sint facute cu un PSF usor modificat, se vede pe schema si inca doua la 6W si 26w @Valderama pt 26w limitarea se face suprinzator de simetric ,as putea spune complet atipic pt SE, oare care ar fi explicatia ?Este posibil ca din cauza sinusoidei deformate celula de detectie din wattmetru sa introduca o eroare de citire a acestei puteri (26w) oricum nu cred ca depaseste 10% iar rezistorul de sarcina a trebuit ventilat, peste 50 grade un termistor de sesizare declanseaza automat ventilatorul ori la masurarea cu 20w acesta nu a pornit
blue poti pune o oscilograma cu semnalul in grila cand intra in limitare finala? As fi curios cum arata cu si fara finala in soclu.
26W din ultima oscilograma sa stii ca as zice ca nu se simte la ureche. Deci poti zice in final 26W si nu doar 20W. Daca ai prinde un amplificator de firma sa vezi la ei cum arata sinusul la puterea maxima declarata :rade: . As mai avea o curiozitate: sa pui un 6H13C daca ai in locul lui 6080.
Ce spuneti de rezultatele teoretice???Mai jos am simulat schema dv. dar cu etajul de atac cu 6N13S,nu am avut un model sigur pentru 6080 si nici timp sa-mi "construiesc" unul,asa ca analizati si dv.vedeti asemanarea aproape perfecta cu realitatea,stiind foarte bine dispersia foarte mare a parametrilor tuburilor in realitate... In desene am pus; schema,semnalul pe sarcina la 20W,26W si >>26W,diagrama BODE si analiza Fourier...Limitarea sinusoidei pentru un SE in clasa A2(bine pus la punct;etaj de atac+tub final+OT) va fi intotdeauna simetrica datorita clasei de functionare si mai trebuie stiut ca la un SE in A2 randamentul etajului final poate ajunge pana la 44% din Pda cu THD acceptabil...,asta-i A2!!! P.S cu un Ra=6.3K semnalul va fi perfect simetric pe sarcina,puterea ceva mai mica dar si THD mai mic...,parerea mea.
Într-adevăr.Explicaţia "una singură" etajul de atac împreună cu tubul final şi sarcina la anod se potrivesc mai mult ca perfect (am să reţin etajul dumneata de atac , merită "înrămat").Am fost neîncrezător(OT100-SE) dar acum am rămas mască(cu gura căscată-ca la dentist).
Sa ramii masca nu presupune sa ai gura cascata. Atacul in tensiune pura, fara componenta de curent, isi are obstescul sfirsit, in sfirsit... si aici.... ☺... Mai avem ceva de lucru cu defazoarele dar va veni si vremea aceea...
Într-adevăr.Explicaţia "una singură" etajul de atac împreună cu tubul final şi sarcina la anod se potrivesc mai mult ca perfect (am să reţin etajul dumneata de atac , merită "înrămat").Am fost neincreztor(OT100-SE) dar acum am rămas mască(cu gura căscată-ca la dentist).
Trebuie studiat situl lui Michimori, practic el a construit amplificatoare cu tuburi ce se potrivesc perfect in functionare, am incercat sa modific aceste perechi si invariabil solutia lui ere cea mai buna, iata ce inseamna un mare specialist !Pt OT100 am incercat tandemuri de EL34,PL504,PL36, EL84,PL508,EL81,GU50,5678 si serii de PCL-uri,pe departe 6080 este mai potrivitVarianta interstage cere un transformator foarte greu de facut, parca este mai simplu acest driver...
Multumesc d-le Lazaroiu pt schema editata profesional iar simulare este extrem de apropiata de functionarea fizicaSi eu cred ca undeva la 6K-6,3K exista un optim, oricum transformatorul meu reglabil se opreste la 5760 ohm, se mai poate studia...@adrian_pic, cred ca cu toate ca tubul poate mai mult limita de siguranta (THD) ar fi 20W, oscilograma de pe grila finalei nu are rost sa o pun semnalul este perfect sinus pina la 30w deja serios deformat iar prin inlocuirea lui 6080 cu 6H13S si 6AS7 RCA nu se intimpla nimic,in limite mici trebuie doar reglat bias-ul practic prin schimbare intre cele trei tuburi diferentele erau de 2-3mA si iata o poza cu cele trei ,inca calde
..Etajul de atac merită reţinut(probabil etajul cu 6080 ? ,că ştiu ce reţin).
http://sarris.info/main/sites/default/f ... e-811A.jpg (Michimori regulator tube drive circuit).
Tubul 811 este mult mai usor de controlat fata de OT100 din cauza curentilor mai mici de grila si factorului de amplificare mai mare.
Avind in vedere ca acest tub suporta in regim continuu 30w, ca o sugestie d-le Valderama, oare la 600v ce Z traf ar merita incercat ?
D-l Lazaroiu a gasit in simulare 6,3K iar eu am incercat cu max 5,67K, sa fie ceva de mijloc ?
