Clasa A2
blue
Reactanta este 795 de ohmi pentru condensator 10 micro la 20 Hz. Dar ca sa largim un pic ringul cred ca in loc de 20Hz si un 30Hz este multumitor. Mie si 10 micro mi s-a parut mare "la buzunar" si chiar si fizic nu-i asa mititel. LME-ul lui misa surade mult si prin spatiul mic ocupat de integrat. Deci din cele doua variante 100uF si Ug=0v este clar ca ramane Ug=0v. Poate avem bafta sa vedem o schema "incropita" de un "greu" de la aceasta sectiune :freaza:.
Nu cred ca este buna solutia condensator 10 micro ,reactanta la 20 Hz ar fi cam 1K , parerea mea este ca trebuie minim 100 micro sau si mai bine Ug=0v. Interesanta ideea lui Misa dar oare cine se incumeta ?
Tu domnule blue trebuie sa te incumeti , ai OT100 la dispozitie traful etc un final cu semiconductori o fi prin casa(+_30V sau mai mult) mai faci un traf 2:1 ,3:1(ridicator) si cu asta basta(ca si proba rapida),sau va e frica sa mergeti "fara sarcina" la un amplificator cu semiconductori ?!
Vizitator Trilulilu
Salutare blue, deschizatoriule de topic! Sa inteleg ca pe aici n-a facut nimeni amplificatoare cu condensator pe iesire de 2-6800 microFarazi? Care sunau bine de numa'...
... daca-mi spune cineva care-i diferenta intre a avea 1000 uF in filtraj si/sau 1000 uF pe iesire dau 2 beri, parol!
Ee sunau bine(desigur-admitem) , dar uite , sa zicem 4700μF inseamna Xc=1,13Ω la 30Hz acum daca luam in calcul o sarcina de 4Ω atenuarea in tensiune devine 0,78 coeficient , asadar in putere 0,6 coeficient(ca sa vezi "ce se intimpla cu "condensatori astia"...,in raport cu frecventa si puterea in sarcina...).Pentru 2200μF , sarcina de 4Ω e si mai rau la 30Hz(coeficient putere 0,38).
Nu asa trebuie judecat, in cazul driver-ului pt A2 este necesara o putere de 3-6w pe o impendanta de 100-300 ohmi , nu are legatura cu iesirile amplificatoarelor cu semiconductori care debiteaza pe 4-8 ohm, in rest fi linistit , aproape toti care au inceput cu tuburi le-au abandonat provizoriu prin anii 70 si au sarit pe Ge , au facut amplificatoare cu P, ASZ, GD apoi au trecut la Si si vesnicul 2N3055 ,apoi ceva CI cu STK, LM etc si...inapoi la tub :aplauze
...aproape toti care au inceput cu tuburi le-au abandonat provizoriu prin anii 70 si au sarit pe Ge , au facut amplificatoare cu P, ASZ, GD apoi au trecut la Si si vesnicul 2N3055 ,apoi ceva CI cu STK, LM etc si...inapoi la tub :aplauze
Da :da , de retinut continutul acestei portiuni de fraza.
Bine , noi cei de aici (din aceasta sectiune) sintem "fani-tub" si sa admitem poftim si hibrid( tubul trebuie sa fie nelipsit sau/si in nici un caz numai pe post de redresor :rade: ).
Ce parere aveti de un atac cu LME49830 DIRECT in grila unei lampi TB3-750 ( http://scottbecker.net/tube/sheets/089/t/TB3-750.pdf ) In urmatoarele conditii: Ua=1000V, Ug=0V, Ia=250mA. Ar ajunge si tensiunea de atac, si curentul. Nu avem condensator in grila iar Ug s-ar putea regla fin din In+ al LME-ului. Fara circuit de negativare suplimentar, fara rezistente si condensatori in catod...totul direct! Apreciez o putere mai mare de 60W la iesire pe Ra=5K
O usoara asimetrie o pot corecta reglind din intrefier saturatia miezului. Pai lampa asta e pentru cu totul alt scop si clasa de functionare. Nu se stie, poare suna interesant, de fapt la SE peste 5% distorsiuni sunt frecvent intilnite.
