Vizitator petriks Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Salut am un scuter suzuki katana 50 cmc si am ramas fara scanteie la bujie in timp ce mergeam cu el. Dupa ce am ajuns acasa si l-am desfacut am constatat ca da scanteie dar nu tot timpul, are momente cand da tare si cand nu da deloc. I-am schimbat pistonul dar e putin mai lung are vreo influenta asupra aprinderii? Instalatia electrica era modificata de cand l-am cumparat. Link spre comentariu
dorel_81 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Schimba bujia cu una noua, verifica bobina de inductie sau daca ai posibilitatea monteaza alta de proba, verifica senzorul (cititorul) de langa volanta, verifica instalatia electrica daca zici ca are modificari. Link spre comentariu
Vizitator petriks Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Am verificat bobina am inlocuit-o cu alta citotorul nu stiu cum sa il verific dar scanteie da doar din cand in cand daca il verific si da scanteie pana pun bujia si fisa nu mai da... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Am verificat bobina am inlocuit-o cu alta citotorul nu stiu cum sa il verific dar scanteie da doar din cand in cand daca il verific si da scanteie pana pun bujia si fisa nu mai da...Daca ai demaror,verifica microcontactii,de la frane si de la cric..Daca ai schema electrica,incearca s-o pui aici.. Link spre comentariu
