Vizitator Gaby20045 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Am vazut multe topicuri cu aceasta problema insa ce am patit eu este foarte ciudat. Pe 30 decembrie merg la un prieten sa il ajut cu calculatorul lui, nu ii mai vedea dintr-odata cele 2 HDD, acestea fiind SATA cablurile de alimentare se miscau destul de usor si de aici problema. El a zis ca a refacut conexiunea...insa cand a vrut sa porneasca pc-ul toate coolerele porneau, becul de pe placa de baza, tot mergea perfect, doar monitorul nu primea nici un fel de semnal. dupa o ora de chinuieli am renuntat si si-a cumparat altul second-hand. La nici 2 zile un var de-al lui care sta in aceeasi casa...aceeasi problema. A reinstalat Windows-ul si cand ar fi trebuit sa porneasca dupa bootare....pc-ul a pornit, ecranul deloc. De data asta si-a luat intariri, vreo 7 placi de baza am testat, 3 placi video + cele integrate si 5 procesoare. Am avut la dispozitie si vreo 3 surse, suficiente placute de memorie. Le-am zapacit in toate felurile, nu a vrut sa porneasca de nicio culoare monitorul. Am incercat chiar 2 monitoare, nu vrea si pace. Am adus chiar si o placa de baza de la mine care stiu sigur ca merge. O singura placa de baza de care oricum se indoiau de functionalitate se pare ca era stricata. Cand o porneai scotea un sunet cum scoteau acum cativa zeci de ani salvarile acelea vechi. Cand am mutat pe alta placa procesorul s-a oprit dupa 3 secunde de mers. La restul procesoarelor a mers totul exceptand monitorul. Mentionez ca toate placile aveau slot AGP iar placile de baza erau si placi Intel si AMD, chiar nu mai stiu. Memoriile erau bune, procesoarele la fel, sursele aveau intre 450W si 500W. Placile video: una avea 64MB, alta 128MB si cea mai buna 256MB. Ce am uitat sa facem?....nu cumva mai trebuia facut ceva? Recunosc faptul ca nu ma pricep foarte bine insa mai era un baiat acolo care stia cate ceva.Si totusi?....Si am mai observat o chestie...toate cele 3 surse aveau buton de oprire in spate. Cand conectam tot ce trebuia si apasam butonul din spate la 2 dintre surse toate placile au pornit singure, la ce-a de-a 3-a trebuia sa ii facem noi contactul (mentionez faptul ca erau scoase butoanele si led-urile). E ceva anormal?Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator dextercipry Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 daca schimbi monitorul merge??te rog raspunde mai repede!! Link spre comentariu
Vizitator Gaby20045 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Nu merge....am incercat la alt monitor si nimic Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Nu porneste nici in "safe mode"? Link spre comentariu
Vizitator Gaby20045 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Cum in safe mode?....monitorul nu se aprinde deloc...ca si cum nu ar primi deloc impuls. Nu am cum sa vad daca Windows-ul porneste. Daca il scot din placa video apare instant "Cable not connected", daca il bag la loc...chiar si daca e aprins calculatorul monitorul se stinge imediat. Zicea cineva ca fara tastatura nu porneste....e adevarat? Nu am cum sa incerc acum ca sunt la munca si...nu pot umbla in pc dar stiu ca nu era tastatura necesara pentru a se aprinde monitorul ci pentru a intra in windows. Alte pareri ceva? Link spre comentariu
Vizitator Gaby20045 Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Mda, sa spunem ca s-a rezolvat. Cand nu i-a mai mers HDD prietenului meu se pare ca s-a aventurat sa umble pe la placa de baza si a ars placa video si procesorul. S-a rezolvat schimbandu-le. Celelalte placi nu au mers deoarece una din placi avea scurt si a ars toate celelalte procesoare. Tot e bine ca din resturile ramase imi fac si eu inca un calculator doar pentru jocuri mici, sper doar ca la placa mea sa mai mearga procesorul.Ca un mic sfat: nu va bagati nasul in calculator daca nu stiti ce faceti, va fi mai costisitor dupa sa reparati greseala dvs decat problema calculatorului in sine. Multumesc. Link spre comentariu
