H Robert Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Arata foarte bine domnule Viopa,cat a costat sa-l construiesti? Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 va salut, mi-am facut si eu un compresor de aer cu un motor de frigider. motivul pt care vreau sa folosesc motorul de frigider este din cauza zgomotului, il folosesc in casa pt aerograf si cu unul traditional as trezi tot blocul. problema este urmatoarea: cand pornesc compresorul pt prima data totul este ok, merge 5-10-15 minute dupa care se opreste (il opreste presostatul la 8 bari) in sa zic 5-10 minute presiunea in butelie scade sub 6 bari si presostatul isi face treaba insa motorul nu vrea sa porneasca. am incercat sa golesc butelia crezand ca motorul nu pleaca daca are presiune in el insa degeaba. am cautat pe forum si pe alte saituri si am descoperit ca motorul pe care il folosesc este model mai nou si foloseste un sistem numit PTC. am desfacut cutia de la bornele motorului si intradevar are acea pastila ce tine locul releului de pornire. am incercat sa il pornesc clasic, sa pun un buton fara retinere intre bornele acelei pastile insa fara succes. ma poate indruma cineva cum sa fac sa reusesc sa pornesc motorul dupa 5 minute dupa ce s-a oprit? am observat ca indiferent de timpul de functionare acea pastila se incalzeste destul de tare, dupa oprire daca o scot si o racesc apoi porneste normal. ce pot sa fac sa nu mai fiu nevoit sa astept 10-15 minute pana se raceste pastila aia, sa pornesc motorul? tipul motorului pe care il folosesc este asta http://www.the-acc-group.com/ACCDocs/16.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Motorul e sincron parca, trebuie sa-i cresti usor tensiunea (sau si mai bine, frecventa).Nu sunt sigur daca asa sta treaba, cauta ca s-a mai scris despre sistemul cu ptc Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 am cautat pe forum, sunt 2 topicuri, asta si inca unul insa nu se explica principiul de functionare pt modelul asta. ma rog , in principiu nu poate fi repornit clasic cu un intrerupator sau vreun condensator ori rezistenta data pt scurt timp pe pinul "start" ? cat m-am jucat eu cu pastila aia cred ca am si stricat-o ca vad ca nu mai vrea sa porneasca compresorul. am cautat si am vazut ca un releu nou costa 160 de lei Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Daca tu nu ai gasit, dar eu am gasit, inseamna ca ai cautat suficient? Uite explicatia PTC-ului: viewtopic.php?p=819475#p819475 , care continua si pe pagina cealalta. Iar pe pagina cealalta dai de un manual, in care sunt prezentate si releele de pornire: http://ra.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... stului.pdf Pare-se ca se pot inlocui... Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 multumesc Dr.L, recunosc ca nu prea ma descurc cu cautarea pe forum, am dat cautare "compresor frigider "si doar 2 dintre ele erau despre compresoare. multumesc inca o dataps. din pacate a ramas in pom subiectul, din 2011 nu a mai zis nimeni nimic de el. exista pe saitul de licitatii niste compresoare numite "compresor de aer cu valva electromagnetica" folosite vad eu la acvaristica. din specificatii reiese ca sunt foarte puternice ca si presiune de lucru, foarte economice(25-50 W) si foarte silentioase. am gasit unul din bucuresti care vinde una(cea mai ieftina) la 160lei si are debit 35l/minut. ar fi suficient pt ce imi trebuie mie, oricum mai mult decat acel compresor de frigider. ce ziceti? "se merita"? Link spre comentariu
dacianu11 Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 O butelie de aragaz merge folosita la un compresor? Daca da, la ce presiune rezista si la ce presiune ar merge folosita constant? Multumesc! Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 am vazut ca e destul de solid construita, cred ca o poti folosi linistit la 8 bari, cat foloseste un compresor de aer clasic.nu stie nimeni cu ce pot inlocui pastila aia nenorocita? ma inebuneste timpul care trebuie sa astept pana se raceste zdreanta , am cronometrat si dureaza cam 36 de minute, o vesnicie!!! Link spre comentariu
dacianu11 Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 am vazut ca e destul de solid construita, cred ca o poti folosi linistit la 8 bari, cat foloseste un compresor de aer clasic.Multumesc! Un motor de frigider are cineva de vanzare? Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 am vazut ca e destul de solid construita, cred ca o poti folosi linistit la 8 bari, cat foloseste un compresor de aer clasic.Multumesc! Un motor de frigider are cineva de vanzare?Buteliile de aragaz tin si la 12 atm, am lucrat in trecut la probarea lor unde dintr-un lot se "probau la spargere" citeva, adica pompam apa (nu aer) in ele pina crapau, crapau de la 70 bari in sus dar mai intii cam de pe la 40 bari deveneau baloane, se faceau rotunde pentru ca erau tratate termic altfel crapau mult mai repede si deveneau bombe. Problema pe care o vad in cazul tau in care vrei sa folosesti un compresor de frigider este ca o sa se "umfle" forate foarte greu, compara ochiometric compresoarele din comert, dimensiunile compresorului cu cea a buteliei de aer si o sa-ti faci o idee, dar probabil ca te-ai gindit la asta..... Link spre comentariu
dacianu11 Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Da, m-am gandit la asta, si nu ma deranjeaza deloc ca ia timp mai mult ca sa o incarce. Compresorul o sa il folsesc doar ocazional si atunci in reprize scurte cu pauze destul de mari.Deci....e perfect! Link spre comentariu
Feretech Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Pentru a putea porni un compresor de frigider dupa ce a facut ciclul de incarcare in circuit trebuie intercalate:supapa de sens, circuit de decompresie teava de refulare, si presostat.Eu recomand sa cauti un agregat de aer comprimat de fabrica, care are defect la bobinajul motorului electric sau la compresor.Avantajul unui agregat este ca are toate "partile" enumerate mai sus pentru a face ca compresorul de frigider sa lucreze dupa presostat.Astfel poate fii atasat pe sasiul tubului un compresor de frigider, dar cu o putere de min. 800W care poate sa asigure un debit mai mare de aer.Cele mai bune sint compresoarele, care au relee de pornire cu bobina ( exclus PTC) cu condensator de defazaj 50 pina la 100 uF pentru o pornire mai buna (ex. Danfoss SC 18). Butelia nu mi se pare o idee buna pentru ca nu o sa scapi prea usor de mirosul de mercaptan! Link spre comentariu
dacianu11 Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Supapa e una speciala pentru aceste aplicatii, sau merge orice supapa cu clapeta folosita la instalatiile sanitare? Link spre comentariu
Feretech Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Nu cred ca merge, aici se fololseste metoda arc si bila de rulment.In aplicatile frigotehnice aceste supape de sens sint folosite si la grupuri de compresoare dar sint scumpe de cumparat.Eventual gasesti la buteliile de freon vechi de unica folosinta la robinete.Robinetele sint prevazute cu supapa de sens pentru a impiedica refolosirea in alte scopuri.Eventual poti sa folosesti butelia de freon in locul buteliei de aragaz Link spre comentariu
dacianu11 Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Am pregatit deja butelia pe carucior, cu tot cu roti. Am cumparat furtun, pistol, fitinguri, barometru care le-am montat pe butelie. Imi mai trebuie supapa de sens si un motor. Am primit un motor de la un prieten, dar e defect. I-am taiat capacul si am gasit izolatia dintre bobine si stator, toata coapta, astfel a ajuns bobinajul la stator si s-a frecat pana au intrat spirele in scurt. Una am rezolvat-o, dar se pare ca mai are inca spire in scurt ca nu vrea sa mearga...Daca are cineva un motor de vanzare..... il cumpar.O sa incerc o improvizatie tipic romaneasca....o sa adaptez alt motor la pompa de aer, sa vad cum/daca merge. Probabil, chiar daca merge, nu o duce mult fara ungere, dar......daca tot nu merge motorul, macar fac o incercare. Link spre comentariu
