LostCell Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Seara bună!imi paote da si mie cineva niste detalii despre "Metoda de masura a energiei active folosita este multiplicarea si integrarea numerica a valorii tensiunii sicurentului, obtinute de la doua convertoare analog numerice cu anulare automata a offset-ului. Mă intereseaza cărţi,manuale sau alte surse unde aş putea studia aceasta metoda in detaliu. Link spre comentariu
marinescug Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Asta suna a reverse engineering la un contoar de energie electrica fabricat in Romania. " 2. METER OPERATION The method used for measuring the active energy consumption is the numerical integration and multiplication of the current and the voltage values, obtained from two digital-analog converters with automatic offset cancellation" NU se poate pacali. Orice misculatie facuta etse inregistrata in el, raportat la ceasul de timp real intern. Un exemplu ( de prezenatre nu de ciordelex): http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_12/3.html Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 Probabil asta cauti (Eng): http://lejpt.academicdirect.org/A06/17_28.htm sau aici http://www.wseas.us/e-library/conferenc ... 71-379.pdf . Link spre comentariu
