Logger - Flux de date
Vizitator expression
Salutare tuturor,
E prima data cand postez pe acest forum, deoarece sunt nou in lumea asta. Sper sa gasesc intelegere si ajutor din partea voastra.
Problema pe care vreau s-o rezolv consta in :
Am o magistrala seriala pe care circula un flux de date intre 2 device-uri.
Posted Image
CLK este dat de primul device la 4.5 MHz
RESET este dat tot de primul device la initializare.
Apoi cele 2 device-uri schimba date la un baud rate in jur de 98000.
Ce ma intereseaza pe mine este sa loghez comunicatia intre cele 2 device-uri pe portul serial de la PC. Insa am nevoie sa preiau datele la 98000 si sa le transpun la 115200 care este standard pentru seriala de la PC. Am citit ca acest lucru se poate face cu un PIC.
Ma puteti ajuta sa demarez lucrul la aceasta problema? Nu prea am cunostinta de PIC-uri, de aceea am nevoie de ajutor.
Thanx
  • Răspunsuri 2
  • puiu
  • MatyC
Zile populare
Cunosti protocolul de comunicatie intre cele 2 dispozitive? Ca nu de alta, dar vei loga doar schimabarea de biti din 1 in 0 shi eventual le transpui in hexa sau ascii.O munca inutila dupa parerea mea.Programul de logare in PC exista? Daca da, in ce fel trebuie sa-i trimiti informatiile pe serial?
