Probleme potentiometru casetofon VW Beta
Vizitator dori_x
Vizitator dori_x
Este vorba de un casetofon Beta, original Vw. Initial, imi facea probleme cand voiam sa modific volumul. Ori scadea brusc, ori crestea, independent de comanda pe care voiam eu sa o dau. Am desfacut potentiometrul, l-am curatat, am mai indreptat lamelele,... L-am pus inapoi, nici nu se mai aprindea. L-am desfacut iarasi, iarasi, .... pana, va dati seama in ce hal a ajuns acel potentiometru. Am abandonat casetofonul cam un an, iar azi, neavand ce face, am zis sa mai incerc. Am reusit sa-l fac sa porneasca, sa se opreasca, functioneaza foarte bine, insa nu mai merge deloc volumul. Merge constant la un volum prestabilit (destul de mic). Sunt convins ca este din cauza lamelelor acelea, care sunt foarte subtiri si foarte firave, insa nu cred ca se mai pot face. Pe mine ma interesa daca se poate gasi sau adapta altceva, macar pentru volum. Potentiometrul original, atunci cand apas pe el, se opreste si porneste casetofonul. Iar stanga-dreapta, volumul se roteste fara a avea limita. As cauta un potentiometru doar pentru volum, macar, on/off-ul l-as pune separat, pe un buton exterior. Aveti idee unde as putea gasi? Este destul de mic si are 2 borne pe o parte, 3 pe cealalta.
  • Răspunsuri 9
  • avolocaru
  • Dr.L
  • dan cod
Pate nu vorbim de acelasi model dar acel casetofon nu are potentiometru pentru butonul de volum. Este un volum digital care functioneaza prin impulsuri. Personal nu cred ca ai ce sa-i faci decat daca gasesti un buton identic. Eu mi-am facut un radio pt atelier dintr-un astfel de casetofon, volumul il modific direct din sarme, deocamdata.
Vizitator dori_x
Volumul se modifica din acel buton, clar. Si eu azi tot sarme am legat, prima data, sa vad daca reusesc sa-l pornesc si sa modific volumul. Legand sarmele si incercand diferite combinatii, intradevar, nu am reusit decat sa-l pornesc. Volumul, nu am reusit sa-l modific. Doar intr-o singura combinatie, scadea cu o treapta, cand uneam 2 sarme, apoi, revenea. In rest, nu am reusit nimic.
Tocmai am zis mai sus, functioneaza cu impulsuri. Nu legi sarmele doar le atingi in ordinea care trebuie. Mai exact: vezi ca unul din cele trei fire este comunul sa zicem C, celelalte doua sunt sa sa zicem A si B. "Jmecheria" este simpla, atingi consecutiv comunul C cu A apoi C cu B apoi iar C cu A...=> volomul creste/scade, Atingi C cu B, apoi C cu A.... => volumul scade/creste.Babeste vorbind, este simplu. Daca vrei o explicatie mai elevata incerc sa-ti fac un desen in urmatoarele zile.Succes.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu am gasit candva pe la noi la o firma asa ceva mai demult am cumparat vreo 50 de bucati atunci ,si la CDR500 se cam duc astea si la CDR2005 la Ford am schimbat cu gramada.
  • 11 luni mai târziu...
Faptul ca axul este mai lung nu este o problema se poate taia la lungimea dorita.Si eu ce am pe stoc sunt tot cu tija semirotunda dar intra butonul de le CDR2005 pe ea am schimbat zeci de bucati.
  • 2 săptămâni mai târziu...
