AMPLIF CU ECC85 SI PL84
sonic11
  • Răspunsuri 144
  • sonic11
    44
  • blue
    21
  • Terry34
    10
  • ggg
    7
Am calculat doua variante de trafPrima ar fi: 2000sp primar CuEm 0.28 si 163sp CuEm 1,16 pt 8r rationamentul a fost ur matorul:S=20xrad din p/F min= 20xrad din12/30= 12,64intrefier= 0,06rad din S= 0,06rad din 12 =0,21Np=200xUp/S=200x120/12=2000spUP=rad din PxRa=rad din 12x1200=120VNs=Npxrad din Rs/Ra=2000x rad din 8/1200=163sp Alta varianta ar fi 1600sp primar CuEm 0.28 si 130sp CuEm 1.2 Ce ziceti care ar fi mai potrivita , eu inclin catre a doua pt. ca rezistenta in cc este mai mica Bobinajul se va face intrecalat P,S,P,S...
Ce ziceti care ar fi mai potrivita , eu inclin catre a doua pt. ca rezistenta in cc este mai mica...
In configuratie SE(2XPL84-SE) niciodata "numarul de spire primar nu este suficient de mare"(nu poate asigura o inductanta suficient de mare a primarului la frecvente joase ,efectul de sunt la frecvente joase dat de XL-primar in raport cu Ra fiind destul de serios) ,in concluzie daca fereastra tolelor va permite optati pentru 2000sp primar(infasurarea anodica) numai astfel va veti apropia de un raspuns oarecum decent la frecvente joase cu o configuratie SE.
Bine_inteles afirmatia mea(de mai sus) fiind valabila daca doriti sa incepeti redarea(amplificarea) unei benzi audio de la 20Hz-30Hz-sinus fara atenuari semnificative(un mare avantaj in situatia dvs. fiind Ra-mic ,acest Ra_mic face posibila o redare a frecventelor joase fara atenuari serioase datorita efectului de sunt redus dat de XL_primar in raport cu Ra).
Ca si paranteza< _ unul din motivele pentru care un transformator de retea nu poate fi folosit pe post de trafo-out fiind si numarul mic de spire al infasurari "primare"(acest numar mic de spire primar-nu poate asigura o inductanta primar suficienta pentru a reda corect frecvente joase...).
Da aveti perfecta dreptate prima varianta fiind mai buna, spatiu in fereastra este pt. a bobina respectiva varianta.
vor fi 16 straturi primare si 8 secundare si se va bobina 2 straturi primar un strat secundar ....
Pt. secundar voi folosi CuEm de 0.75 si vor fi 2 x 4 straturi in serie si apoi legate in paralel
Am reusit sa termin de cablat piesele si carcasele de la trafuri.
Pt trafo out am realizat doua carcase cu sectiunea de 12,6 cm patrati iar trafo alimentare lam dimesionat la 14 cm patrati, tolele folosite vor fi E14 pt. ambele trafuri
Cateva poze cu montajul si carcasele tranformatoarelor
http://img513.imageshack.us/img513/6278/29012011001.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/7557/29012011002.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/5453/29012011005.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/8088/29012011006.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/6146/29012011007.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/5426/29012011008.jpg
Nevoia te invata :rade:,am plecat de la idea dv, cei de la adelectrocom mau pus pre mult sa astept iar eu sunt un pic cam nerabdator sa termin amplifu Lampile astea ma-u inbolnavit tare rau :ras:
... Pt trafo out am realizat doua carcase cu sectiunea de 12,6 cm patrati iar trafo alimentare lam dimesionat la 14 cm patrati, tolele folosite vor fi E14 pt. ambele trafuri ...
Nu stiu in ce masura veti reusi trafo-in ?!(ma refer sa alimenteze doua astfel de canale SE-paralel-PL84),spuneti:- "14 cm patrati, tolele folosite vor fi E14"(ca si fereastra+izolatii ?!). ,Mi se pare greu(ca sa nu zic aproape imposibil),ramine sa ne "comunicati"(sectiunea nu ar fi o problema ,in schimb fereastra de 14mm cu siguranta va fi o problema),primarul va trebui dimensionat pentru o putere de 80W-90W asadar acesta infasurare va consuma inpreuna cu pereti carcasei mai mult de jumatate din fereastra .
Nu stiu in ce masura veti reusi trafo-in ?!(ma refer sa alimenteze doua astfel de canale SE-paralel-PL84),spuneti:- "14 cm patrati, tolele folosite vor fi E14"(ca si fereastra+izolatii ?!). ,Mi se pare greu(ca sa nu zic aproape imposibil),ramine sa ne "comunicati"(sectiunea nu ar fi o problema ,in schimb fereastra de 14mm cu siguranta va fi o problema).
aveti dreptate dar daca ar fi sa folosesc alt stas de tole nu mai am loc sa-l montez pe carcasa si asa cele trei trafuri descrise au loc asa mai la limita
Dupa calculele mele ar avea loc dar asa la limita, daca nu voi reusi voi trece la alt stas de tole
Pt trafo out mam gandit sa-i scot priza pt modul UL la 43% din primar
daca nu am loc si de traful de alimentare o sa-l montez intro alta carcasa si nu voi face nici un compromis in legatura cu trafurile de iesire. Pt mine este primordial sunetul reprodus si dupa acea aspectul :da
Nu este nevoie de nici un calcul, in principiu cu cit inductanta este mai mare si rezistenta in c.c. este mai mica, drosselul este mai bun, deci trebuie actionat in directia aceasta, practic iei un miez de 5-9cm* si umpli la max carcasa cu un conductor de sectiune (nu diametrul) dubla fata de cel folosit la transformatorul de iesire. Inductanta rezultata are o valoare ce depinde foarte mult de calitatea miezului si de intrefier, acesta din urma se regleaza simplu si anume simulezi un consumator rezistiv pt consumul max al amplificatorului si pornind de la o hirtie de 0,1mm intercalata intre E si I masori cu un voltmetru de c.a. tensiunea pe consumator ,daca miezul se satureaza, trebuie marita grosimea hirtiei pina cind tensiunea alternativa este minima , cam mult de lucru ,nu ?
