AMPLIF CU ECC85 SI PL84
sonic11
  • Răspunsuri 144
  • sonic11
    44
  • blue
    21
  • Terry34
    10
  • ggg
    7
Am vazut ca in schema ta alimentarea este la 280V dar eu am luat in considerare varianta mea de 170V cand am facut comentariile referitoare la preamplificator.Si eu sunt adeptul folosirii tensiunilor mari, chiar mai mari fata de cele recomandate in cataloage insa 280V e deja prea mult pentru PL84, in plus sunetul de care vorbeam l-am obtinut in varianta de 170V.
  • 3 săptămâni mai târziu...
ma-m hotarat sa condamn la moarte prima schema si revin cu alta testata cateva zile in sir Alimentarea va fi de 200v 2xPL84 pe ramura 1200R primar traf, curent de mers in gol pin ambele lampi 140 ma negativare -12v
Foarte bine ales Ra(1k2) pentru doua finale in paralel(PL84) la tensiunea data de alimentare etaj final (ar fi fost mai bine ca negativarea sa fie automata total pt fiecare tub in parte PL84 astfel incit sa tin tuburile finale fara probleme la Pd maxima).
O sa iau in calcul cea ce ati spus si o sa fac niste teste, si va multumesc inca odata pt spijinul acardat. De aici in nainte o sa ma ocup de mesterit la cutia amplifului si sper sa iasa ceva frumos pe masura sunetului redat de acest amplif :da
as dori o schema pt comenzi senzoriale daca are cineva si daca stie cineva de unde pot cumpara mufe de iesire cu contact decuplator ca sa protejez amplifu in caz de pornire fara sarcina, nas vrea sa strapung trafurile la cat am robotit la ele
Vizitator viobio
nu inteleg ce vrei sa decuplezi cu acele mufe :nas: ,acele mufe vrei sa decupleze tensiunea anodica??,cam periculos :nebunrau: ca sa protejezi trafurile de iesire ,poti monta in paralel pe bornele de iesire spre difuzoare,cite o rezistente de 100ohmi/5w,este de ajuns pentru a proteja transformatoarele de iesire,in lipsa sarcinii
doamne cam multi dubiosi in ultimul timp :nebunrau: rog un moderator sal stearga pe cacao2 :ras: dl viobio cam asta intentionam cu mufele iar cu comutatorul vreau sa fac un selector tape, cd ....etcma gandisem la varianta asta dar .... , ori cum cred ca tot asta este rezolvarea cea mai buna
Vizitator viobio
ma lovesc de o problema hilara, nu gasesc de unde sa cumpar conector sir de cose :bataie
se gasesc pe diferite magazine on-line ex Conrad-Germaniamai poti adopta o metodadeseneaza pe o placa de cablaj imprimat mici insule de 5mmx5mm,va arata ca o placa cu "pseudo cose",cu aceasta varianta ai avantajul ca poti face conexiuni intre diferite insule cu trasee imprimate pe cablaj,scapi de o groaza de fire eu am adoptat aceasta metoda ,cu toate ca am barete cu coseun exemplu este acest montaj viewtopic.php?f=28&t=54377&hilit=clona+revox+s52&start=30 se observa cele doua placute cu componente care sunt lipite pe partea placata cu cupru
Salut,scuze ca ma bag,nu e tocmai domeniul care ma pasioneaza,dar citesc cu placere ce mai apare pe aici,daca ai nevoie de conector sir de cose,cum le zici,pot sa-ti trimit cate ceva,doar sa ai rabdare sa le dezlipesti,sunt bune,dar recuperate din diverse aparate.(daca te intereseaza,restul stabilim pe mp)
Va multumesc domnu viobio pt solutia data, daca nu reusec sa fac rost de cose voi face precum ati spus
