dvd auto pioneer avh p5000 fire inversate
cristi_ony
Salut as avea si eu niste intrebari daca s ar mai putea repara acest dvd auto(pioneer avh p5000) pentru ca am inversat firul galben cu cel negru si a iesit fum din el, l am desfacut si am vazut pe placa negreala si curatind o am observat un cablaj intrerupt, , l am refacut(incercuit in poze) dar tot nu merge se aprinde doar un led rosu dar nu face nimic. Multumesc. o sa revin cu cartea service si poze.
  • Răspunsuri 6
  • cristi_ony
    6
Vizitator biginu
salut. de obicei in aparatele destinate auto mai ales cele audio exista o dioda care impiedica alimentarea gresita , de obicei acea dioda se strapunge si se repara prin inlocuire... uita-te dupa acea dioda , ar trebuii sa fie pe plusul permanent(galben)incara niste poze la rezolutie mai mare si cu partea cu cablajul
M am uitat pe placa si am verificat toate diodele si rezistentelesi sunt bune verificate dupa schema, numai sa nu fi sarit ca mi a luat o groaza de timp sa le verific, poate sa fie si din alceva adica din monitor sau chiar sursa care citeste cd ul? Multumesc mult
dupa ce am mai verificat o data, urmatoarele diode( D432; D411; D412; D122; D126; D127; D121; D123;-codul de pe schema MALS068X si D401; D901; D902; D903- codul de pe schema RSB6R8F2 ) nu le pot masura cred ca de la ele este problema. De unde se pot cumpara aceste piese ca eu m am uitat pe net si nu gasesc deloc codurile acestea. Multumesc
