Semnal turometru ?
Vizitator Aexander90sas
Salut stie cineva de unde pot sa iau semnal pentru un turometru ? De la motor de unde, sau de la mufele care intra in ceasurile bordului . Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • marinescug
  • alfabit
  • adrianme45
Poate spui si despre ce masina e vorba, ce motorizare... etc. Semnal de turometru se poate lua si direct de pe bornele acumulatorului, de pe o borna de la alternator, depinde ce turometru ai si cat te tare esti legat de garantia masinii.
Este un peugeot 206 din 2001 motor de 1.1 benzina.Semnalul trebuie sa il iau de pe firul negativ sau pozitiv.Turometrul este un aftermarket, Blink se numeste, mai multe nu stiu dspre el. Multumesc mult pentru ajutor.
Trebuie sa iei semnal de pe un pin al ecu injectie.Te uiti ce tip de ecu este, cauti o schema sau intrebi pe aici sau altundeva pe ce pin scoate ecu semnal pentru turometru, si asta este.Chestie banala, daca te pricepeai nu intrebai, daca ai intrebat asa - ceva mai bine nu te baga in zona ecu injectie, mai faci vreo stricaciune.
Scuza-ma dar chiar ai vorbit asa "in vant" . Pentru ca stiu ca se poate lua de acolo dar nu am gasit nici o schema si nimic care sa ma indrume. Oricum merci pentru sfat.
Motorul tau este : EW10J4/L4 ? Daca nu e asta , cae e ? Identifica motorul dupa talon, carte , situatie reala si spune !In pagina cu schema bloc a aprinderii penru motoru amintit vezi in partea de jos, blocul 1135. VEzi cu pinii 1151, 1152. Urmareste 1150 si trage concluziile.
Ma intereseaza deloc, descurca-te singur Sandule, ca daca-ti zic eu, ai sa zici ca stiai si tu, si ca eu vorbesc " in vint "Asa ca rezolva-ti problema fara ajutorul meu si scuza-ma ca te-am bagat in seama.
Nu iterpreta gresit , am spus ca stiu si eu ca se poate lua de acolo dar nu ma descurc cu o schema ca sa indentific in ce loc este pe masina. Scuze daca te-am deranjat.
