statie irda T862++
ce parere aveti de aceasta statie ? cine a lucrat cu asa ceva ? merita investitia ? te poti descurca in depanarea de zi cu zi (in special pt bga ) sau trebuie ceva mai performant ? cine cunoaste un pret mai bun de 2400 ron ?multumesc
  • Răspunsuri 13
  • dan cod
    5
  • idm_luci
    5
  • cioarga
  • djdansmart
Am lucrat exact cu asa ceva..sincer nu am fost deloc impresionat! Are si preheater..dar nu-si face treaba si nu cred ca merita banii! Are un bec care genereaza IR..spotul nu prea e concentrat..face mai mult lumina decat treaba! Sincer m-a dezamagit..nu am putut sa fac reheat la un Xbox..desi era la putere maxima si cu preheaterul pornit..statia fiind noua..! Am mai avut un mnodel..generatorul IR nu era cu bec..era un fel de "nichelina" intr-o rasina ceva..in forma de melc..nu functiona deloc dupa specificatii..trebuia tinuta spre maxim..insa tot cu aer cald ma inteleg mai bine..! Concluzia..astea "ieftine" chinezesti..nu merita! Probabil cele de cateva mii de euro sunt altfel!
reballing faci tot cu aer cald ?cum stii temperatura limita ?eu tocmai mi am comandat un termometru cu sonda K pana in 750*C sa vad daca pot controla cumva temperatura iar pt preheater am vazut mai multe variante home made
  • 2 săptămâni mai târziu...
Abia acum am vazut mesajul.Eu am aceasta Statie T862++ si eu sunt multumit la pretul la care este.Sincer rebailing nu am facut inca dar de deslipit(asa ca proba sa ma invat am facut si BGAuri si alte cele,din pacate timpul este prea limitat sa pot stat sa dupa ea)in LCDuri sau alte placi am facut si merge mult mai usor decat cu aer cald.Este mare diferenta intre T862 si T862++.La T862++ plita este mai mare si lucreaza corect(laT862 una indica si alta era temperatura)are 3 capuri pentru diferite dimensiuni de lucru.Si pret mai bun de 2400 cred ca se poate obtine iti spun unde dar pe PM ca daca dau pe forum iar mi se zice ca fac reclama.Contacteaza-ma si putem discuta.
saptamana viitoare urmeaza sa imi vina si mie statia t862++ , daca aveti careva si ati lucrat cu ea , as ramane dator daca mi-ati da ceva sfaturi pentru lucrul cu ea.Am mai vazut niste chestii pe net si se spunea ca nu incalzeste preincalzitorul mai mult de 70 grade dar daca ziceti ca asta e la t862 m-am mai linistit.Am luat-o pentru reparatii la laptopuri ca hobby ,deci nu o sa lucrez cu ea non stop toata ziua.O sonda de temeratura extern adaptata gen ACHI IR6000 ar fi de folos la ea ?
Nu -i necesar sa masori temperatura.Cum spuneam intr-un mesaj anterior am avut T862 si plita lucra aiurea.Acum am T862++ la asta lucreaza cum e setata.Plus ai 3 ,,varfuri,, pentru partea de IR pentru lucrul cu componente de diferite dimensiuni.Ce iti recomand este sa nu pui prea aproape partea de IR de componenta ca s-ar putea sa ai surpriza sa zboare zeama din ea mai ales daca este procesor,si sa faci cu rabdare nu trebuie ca o piesa sa o deslipesti in 10 secunde ai rabdare sa isi faca treaba,un Ci trebuie sa il poti ridica usor de pe placa daca este incalzit destul.iti recomand sa inveti sa lucrezi cu ea pe placi defecte sau placi care se pot strica .Nu trebuie nimeni sa iti dea idei.Dupa o perioada de lucru cu ea o sa te obisnuiesti mai ales daca ai timp de pierdut din pacate eu nu am.iti doresc succes in folosirea acestei statii.
Rabdare am suficienta , timp liber mai putin dar nu o sa imi fac de lucru decat cand sunt liber , lucrez in ture deci o sa am si liber destul sa ma ocup iar placi defecte am pregatite 4 buc deja sa fac teste.Multumesc pentru raspuns.Apropo , ai facut placi de laptopuri cu ea ?Merge ? Eu m-am pregatit pt Nvidia cu 24 site si bilutele aferente , flux si tot ce trebuie ? Voi face fata cu statia asta daca am rabdare ?
Sigur face fata b.eu personal nu am facut asa ceva cu ea, inca nici nu am avut ocazia, nici nu este domeniul meu eu repar TVuri si aparate auto,dar fac altii si merge.indemanare trebuie.
Azi am primit-o , am facut niste teste de temperatura cu o placa defecta si cu sonda de la multimetru , iar apoi m-am apucat de rezolvat un DV6000. SUPER merge , cine zice ca nu se pot rezolva laptopuri cu statia asta inseamna ca nu a lucrat cu ea sau nu are rabdare , nu stiu ce sa zic dar pt. mine adica amator e exceptionala.Cred ca o sa ii atasez si o sonda de temperatura gen ACHI IR-6000 pentru a monitoriza exact temperatura langa BGA-ul pe care lucrezi si bun ar fi un laser ca m-am cam chinuit sa pun BGA-ul char pe mijloc.La sonda am facut deja proiectul si maine il voi realiza dar la laser .... ceva idei ??
Cu laserul cred ca ar fi o solutie sa cumperi un aser de jucarie sa faci un suport undeva pe suportul care tine partea de IR(teava verticala) si care este fix IR si de acolo sa poti centra raza pe mijlocul CIului inainte de a-l desface.Daca suportul e facut cum trebuie si odata fixat nu se deregleaza singur e super ok.Notezi centrul pe Ci fixezi raza in acel punct apoi iei CIul jos si cand in pui in pozitie de relipire il fixesi ca raza laser sa bata exact in acelasi loc.Sper ca ai inteles ce am vrut sa zic.Despre treaba cu rabdarea vad ca ai inteles cu aceasta statie daca ai rabdare poti face lucruri super.
Laserul nu vreau sa il pun pentru cand pun CI-ul inapoi pe placa de baza , treaba asta o fac sub lupa dupa marcajele placii de baza , doar sunt lenes si nu imi place sa tot reglez placa sub spotul IR sa fie centrata bine , as vrea sa am un ghidaj , la un laser de jucarie m-am gandit si eu dar ideea e ca orice la inclinatie a fixarii laserului de tunul IR punctul central e direct legat de distanta de la el la CI , deci degeaba il reglez eu pe o placa sau direct pe baza de preincalzire ca la alta placa nu mai corespunde , ori eu asta vreau sa fac mai usor stand pe scaun in fata ei , sa pot pune spotul IR centrat deasupra CI-ului fara sa ma tot ridic sa ma uit din lateral daca e centrat(in realitate am ceva probleme cu coloana si statul aplecat deasupra mesei nu prea imi face bine , risc sa raman blocat) , iar apoi mai misc odata din greseala placa si iar o iau de la capat cu centrarea , asta ar trebui sa fie rolul unu ghidaj laser. Ceva idei daca aveti in privinta asta , deocamdata chiar nu imi trece nimic prin cap ....Iar de sonda de temp. ce ziceti e ok ?
Eu asta am zis suportul laserului fixat pe suportul partii de IR care este fix.Suportul laserului trebuie sa fie reglabil dar in momentul cand este reglat sa poata sa ramana asa fara sa se deregleze singur.Si benenteles ca raza se fixeaza pentru fiecare placa in parte .Eu la asta m-am gandit.cat despre senzorul de temperatura eu sincer nu ii vad rostul,daca ai antrenament si stii cum sa lucrezi cu statia.
in nici un caz nu e recomandata pentru xbox din fabricatie desi banuiesc ca cu rabdare ar merge , eu o folosesc pentru laptop-uri si merge super , nu am avut probleme , de exemplu azi la o placa video de PC cu preincalzitorul la 180 grade dupa 5 min am pornit superiorul la 100 dupa 1 minut l-am trecut 120 si apoi 150 si gata s-a deslipit procesorul Nvidia FX 5200 care e destul de maricel fara nici o problema , deci eu zic ca e super in regula , iar de pret spune-mi tu la banii astia (eu am luat-o cu 1500 ron) ce alternativa aveam ? Chiar isi merita banii , am reparat de 2 sapt 10 laptopuri si 4 placi de baza cu ea.
