tv Sunny AT211K1PF
doru tv
revin asupra acestui porumbar chinezesc :da am inlocuit procesorul si tv porneste dar cu o dunga alba subtire orizontala in partea de jos a tubului si cu consum marit pe sursa :jytuiyudaca se poate un sfat.multumesc
Probabil defect pe cadre.Nu cumva cadrele se alimenteaza din sursa si atunci si consumul sa fie de acolo?Grija cu dunga aia sa nu fie prea jos sa reteze tubul
pai la tub ma gandeam si eu pt ca e exagerat de jos ,aproximativ 1cm,cadrele se alimenteaza din sursa prin tens simetrica pe care am decuplato si consumul e acelasi pe sursa iar dunga se muta la jumatate cum e normal :jytuiyu cateva pareri,multumrsc.
  • Răspunsuri 64
  • doru tv
    25
  • catalin004
    10
  • elmar
    7
  • codrin
un sintom ciudat ,nu am momentan un alt ic pt baleaj vertical pt a elimina suspicile pe acest modul,dar repet ca decuplind alimentare pe cadre dunga alba subtire apare normal la jumatatea ecranului cu acelasi consum marit pe sursa scazand tensiunea pe bara de 120v la 100v,la cuplarea tensiuni pe ic cadre[stv9302b]dunga se muta in partea de jos a tubului :jytuiyu
in pinii 2 si 4(final cadre) ce tensiuni aveti?
Salut, si imi cer scuze pentru intarzierea raspunsului. Acesta este un tv de care m-am ocupat mai mult in timpul liber.Raspunsul la intrebarea Dvs. este:standby pin 2=15.8v; pin 4=16.2von pin 2=12.7v; pin 4=7.9v.Sapaturile pe care le-am mai facut la el sunt: schimbarea integratului cadre, schimbarea condensatorilor pe alimentare si cel de 100 micro de protectie pe modulul balej verical. Ce defect ar putea sa aiba acest nenorocit de tv? Multumesc anticipat.
:jytuiyu ?verificat bobina deflexie vertical si nu pare defecta 10 ohmi si bobinajul este intact
ce tensiuni aveti pe pinii 21 si 22 ai TDA9351??
in standby am: pin 21=0v si pin 22=0vin on am: pin 21=0.40v si pin 22=0.27v Aceste tensiuni apar si dispar pentru cateva secunde.
am ridicat tensiunea la 125v de la 110v si pleaca inalta pt cateva secunde si cu liniaorizontala pe ecran pozitionata in partea de jos a tubului si tensiunile scad simtitor pe sursa ,suspectez traful :jytuiyu
am ridicat tensiunea la 125v de la 110v si pleaca inalta pt cateva secunde si cu liniaorizontala pe ecran pozitionata in partea de jos a tubului si tensiunile scad simtitor pe sursa ,suspectez traful :jytuiyu[/atasez foto cu linia orizontala poate sunt mai inteles.multumesc pt atentie
Apare dunga jos datorita tensiunii -14v(ori nu e filtrata ,dioda redresoare rea,sau o consuma integratul=alt integrat B.V.).M-am referit la traseele :de alimentare ale B.V.:spre pinul 49 (procesorul nu face protectia tubului,adica nu e activat pin 49 sau 50)si spre pinii 21 ,22.Oricum trbuie rezolvata alimentarea B.V.
Scoate-ti diodele pentru alimentarea B.V.si vazut consumul T.L.
