tv Sunny AT211K1PF
doru tv
salut,am un tv sunny ,model AT211K1PF(MEK-MOC-14/21); procesor: TDA 9351PS/N3/3; cadre: STV9302B; sunet:AN17821; final linii:TH2190. Problema acestui tv este urmatoarea: in momentul in care porneste din standby, ledul rosu se aprinde la interval de 5 secunde timp de 8 secunde si acest lucru se tot repeta. Rog colegii care au intalnit acest sasiu sa ma ajute cu o schema si cu detalii legate de aceasta eroare (defect). Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 64
  • doru tv
    25
  • catalin004
    10
  • elmar
    7
  • codrin
am verificat sursa pe bara de 110v cu sarcina artificiala [bec],in st-by am 65v iar in power am 110v pt 2secunde si scade la 65v,la interval de 5 secunde se repeta cresterea de tensiune,dupa 4 fluctuatii sursa ramane in st-by :nas: posibil procesor defect sau memoria? :jytuiyu am inlocuit c524=22micro,c551=100micro,verificat tensiunea pe punte =305v,verificat final linii :freaza:
tensiunea de 110v nu are nici o treaba cu procesorul...aceasta tensiune ar trebui sa fie constanta atit in stand -by cit si in On...eu cred ca sursa nu functioneaza normal...ori aveti scurt sau consum marit pe una din iesiri ,ori primarul are ceva componente defecte...deconectati toti consumatorii si puneti un bec pe bara de 110v...si daca nici atunci becul nu sta aprins ...problema e din primarul sursei...(atentie cum deconectati consumatorii!!! mai ales pe bara de 110v trebuie sa ramina circuitul de reglaj al tensiunii...)
Am decuplat pe rand celelalte tensiuni la iesirea din choper si nu pare a fi nimic in scurt sau cu consum marit. Va reamintesc simptomul: la alimentarea tv-ului in st-by toate tensiunile le am aproape la jumatate cu ledul de st-by aprins. La apasarea butonului on al telecomenzii ledul se stinge iar toate tensiunile ajung pentru cateva secunde la valoarea nominala. Ce am gasit suspect este tranzistorul de pe optocuplor Q552 care la mine pe sasiu este KA431, tranzistor pe care nu l-am intalnit pana acum.
Am avut de curand un sasiu de genul asta si care se manifesta cam la fel.Daca fortam pornirea prin scurt pe tranzistor st-by,functiona normal.A fost suficient sa maresc U1 cu 2-3V si tv a intrat in regim normal de functionare.(Tv-ul a mai fost si la alt depanator si....)
nu va luati dupa schema atasata mai sus .schema respectiva este data pe un site din Rep. Moldova la acest model de SUNNY, dar nu corespunde. am vizualizat-o inaintea colegului damian_sandel68 si am decis sa nu o atasez ptr ca nu corespundea cu ce cautati.acea schema este un sasiu KD-035.am sa incerc sa va caut una asemanatoare.va rog sa treceti si notatiile componentelor de pe PCB ca sa pot(putem) identifica mai precis sasiul
pe sasiu am gasit notat:MEK-UOC-14/21,model AT211K1PF,cadre stv9302b,sursa1v20[doar atat se vede pe ic],sunet AN17821,procesor TDA9351PS/N3/3,memorie 24c08.schema am tot cautato dar in zadar :nas:
dl DORU nu vorbim aceiasi limba, se pare?!
v-am cerut notatia componentelor de pe cablaj. nu m-ati inteles si ptr asta am sa va exemplific:
EXEMPLU
Procesor: TDA12176H1/N3/3 (N603)
Memorie: 24C16 (N602)
Sursa: STR W6753 (N901)
Cadre: LA78141 (N401)
Linii: D2901 (V402)
Sunet: TDA2615 (N202)
Video: cu tranzistoare.
acesta este un exemplu de specificare detaliata a componentelor dintr-un sasiu tv.
uitati-va pe cablaj, in dreptul fiecarei piese si expuneti ce este scris .
acest lucru este scris in paranteza in ex. dat mai sus.
m-am facut inteles????
ASTEPT!
