Vizitator bogdyviki Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Am un laptop dell ispiron 1501. de ceva timp nu mai pot folosi laptopul pentru ca nu mai incarca bateria. Apare un martor care palpaie, de culoare rosie, care arata ca bateria are probleme. Cand il pornesc trebuie sa il tin in priza si dupa cateva zeci de minute ecranul se face negru, si in fundal, foarte putin vizibil, apar cateva ferestre dar nu se vede ce scrie. Am scos bateria, si la fel face daca il pornesc alimentat direct , fara baterie montata. Am curatat bateria, si pinii laptopului si tot nimic. mentionez ca laptopul are maxim 2 ani si e luat nou.De asemenea, cu bateria montata, cand il pornesc, se aude un sunet ascutit dar incet, ca si cum ar fi blocat vreun motoras, sunet care nu se mai aude dupa ce scot bateria si merge pe direct.Cineva a zis ca e problema din windows, altcineva ca e stricat ecranul de aceea se face negru, altcineva ca e problema cu bateria etc....Va rog daca ma puteti ajuta sa ma lamuresc si sa rezolv problema... Ms Link spre comentariu
bchendran Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Bateria e defecta sigur, simptomele fiind sugestive.Scoate-o din laptop, are elemente in scurt si suprasolicita probabil partea de alimentare a laptopului. Link spre comentariu
Vizitator bogdyviki Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 am scos bateria. merge pe direct, fara baterie, dar dupa 10-15 minute tot asa se face negru ecranul. de fapt nu este negru complet, daca sting becul si pun lanterna pe ecran se vede foarte foarte slab ecranul de lucru. in mod normal, daca nu este montata bateria, nu ar trebuii, direct conectat la priza, sa se comporte ca un calculator oarecare? am tot intrebat ce ar putea avea dar nimeni nu stie exact...unii au zis chiar ca e terminat laptopul si nu mai am ce face cu el, desi e nou aproape, dar nu cred asta....daca stiti cumva ce inseamna simptomele astea pe care le are si ce tr sa fac, va rog sa imi spuneti. ms frumos Link spre comentariu
bchendran Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Inseamna ca se opreste backlight-ul (lampile care lumineaza din spatele LCD-ului)-sau contact slab sau intra ceva protectie.Adresati-va unui service specializat. Link spre comentariu
Vizitator Alexinco23 Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 SalutSi eu am aceeasi problema. Se stinge ecranul. Si practic pot sa-l aprind din nou prin cateva metode, dar sta foarte putin aprins. Fie apas Ctrl+Alt+Del, si/sau apas Esc, sau pur si simplu las clapa in jos, si cand o ridic, se aprinde, dar ramane aprins pentru perioade scurte de timp, si difera in functie de programul pe care il rulez in momentul ala. Daca aveti vreo idee, dati-mi un mesaj pe yahoo ID: al_x23.Multumesc Link spre comentariu
