caesar07000 Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 poate te ajuta: Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 asta este: http://us.store.creative.com/Sound-Blaster-Audigy-SE/M/B000LP0R3E.htm Nu am nici un manual, doar CD=ul de instalare si atat! Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 poate te ajuta: Am reusit! merge! asta era problema, .... trebuia debifat butonul ala! Acum problema este ca se aude dublu! Adica fiecare sunet se aude de doua ori in boxe!. Nu se intampla acelasi lucru pe inregistrare,... Va multumesc tuturor pentru ajutorul dat! Link spre comentariu
caesar07000 Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Am reusit! merge! asta era problema, .... trebuia debifat butonul ala! Acum problema este ca se aude dublu! Adica fiecare sunet se aude de doua ori in boxe!. Nu se intampla acelasi lucru pe inregistrare,...Va multumesc tuturor pentru ajutorul dat!inclusiv vocea ta? Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Absolut orice semnal, deci si vocea. totul se aude de doua ori. Cred ca tot o problema de setare este pe undeva .... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Daca aveti microfonul si difuzoarele pornite in aceiasi incinta/incapere, apare ecou, incercati daca si cu auditie in casti(fara difuzoare) se mai manifesta la fel. Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 la fel! am incercat cu micu=ul in alta camera, am incercat la volume dince in ce mai mici, apoi am trecut la casti ... Acelasi lucru: se aude in continuare dublu! Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Dar daca va inregistrati vocea, la redare se aude tot dublu? Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Nu, la redare este ok! Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 incearca cu un microfon de pc Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 hm ... nu am din asta .... Treaba e ca de sunet sunt suuuuuper multumit acum ... mai putin de dublajul ala ... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 mai putin de dublajul ala ...Cu ce program lucrati?Are cumva o optiune Echo? Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 am instalat audacity! Dar nu cred ca este o problema de program, pentru ca pe redare e ok. Dublajul se aude in boxe, in timp ce trimit semnalul in PC. Aboa apoi el este introdus in programul de procesare .... cred ca trebuie ceva facut la placa de sunet .... o setare care sa rezolve buba asta .... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 am instalat audacity! Dar nu cred ca este o problema de program, pentru ca pe redare e ok. Dublajul se aude in boxe,Poate aveti si o placa de sunet on-board si nu este dezactivata.Cate intrari de microfon aveti pe PC? Link spre comentariu
marshall Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Am si placa on board! Dar nu stiu cum sa verific daca este sau nu dezactivata!Am 3 intrari de microfon: unla in placa creative, una in partea din fata a unitatii si una in placa de baza (prbabil in placa aia on board) Link spre comentariu
