livium1966 Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Tocmai am achizitionat un radio cu lampi Sakta , fabricat in 1961 (are 50 ani) in Lituania, fosta republica in cadrul USSR. Din pacate ata de la scala este rupta si nu pot schimba posturile radio. Din fericire pe net am gasit atat schema electrica cat si schema de montaj a atei. Mai stie cineva unde se mai poate gasi de cumparat ata pentru scala? Ar fi pacat, ca doar pentru atata lucru sa nu poata fi folosit. Multumesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Mai stie cineva unde se mai poate gasi de cumparat ata pentru scala?Puteti s-o inlocuiti cu ata de pescuit sau cu ata de cizmarie. Link spre comentariu
mihailp Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Fir de pescuit (împletit nu monofilament!) sau aţă chirugicală - înainte de montare se freacă puţin cu colofoniu.mp Link spre comentariu
Selena Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Fir chirurgical nu, in niciun caz, pentru ca este partial elastic, adica se tot intinde...Firul special pentru scala arata astfel: un manunchi de fire longitudinale ( determina lungimea si asigura stabilitatea lungimii), invelit intr-o impletitura in fagure (care nu contribuie la rezistenta, dar permite frictiunea optima).Daca sistemul mecanic al radioului este simplu (si condensatorul variabil are rulmentul uns), merge fir de pescuit, cablu multifilar de otel etc., dar nu vesnic si cu opinteli. Daca sistemul este complicat, dublu, cu multe devieri, nu se va reusi reproducerea starii initiale decat strict cu materialele si dimensiunile orginare - de unde se va vedea ca proiectantul nu a fost chiar cel mai bun.Sacazul pare sa rezolve de moment patinarile, dar este inconsecvent si face zgomot.Rusii au aparate de buzunar in cara ata a fost inlocuita cu doua roti dintate din plastic, sau cu surub fara sfarsit. Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 La cei care vand scule pt pescuit exista un fir de ata impletita putin mai groasa este excelenta pt asa ceva eu numai cu asa ceva lucrez si na dat rateuri nici-odata si nici in timp. Link spre comentariu
rares01 Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 se numeste fir textil special pentru pescuit la rapitori in special insa acesta este destul de subtire si scump insa se da si la metru Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 fir textil pentru pescuit cu diametrul de 0.3mm ,eu asta folosesc si la scale si la pescuit exista si fir textil teflonat(rezistent la apa) acesta nu este bun, pentru ca aluneca unde sunt mai multe spire pe diferite role,axe Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Asa este cel folosit de D-vs este fir textil pt pescuit.Cel pe care il folosesc eu este un fir din care se confectioneaza plasele pt pescuit am intrebat la vanzator si este intre 0.5 si o.8mm. Link spre comentariu
livium1966 Postat Februarie 13, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2011 Pana la urma am folosit ata chirurgicala. Intradevar se cam intinde, dar e buna pana la urma. Intinderea o mai preiau si arcurile. Am rezolvat problema si vad ca e OK. Traseul era destul de complicat. De fapt erau 3 trasee. Unul pentru UUS si doua pentru celelalte lungimi de unda. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Nici ata dentara nu e extensibila, din ce-am observat, si e rezistenta... Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Pana la urma am folosit ata chirurgicala. Intradevar se cam intinde, dar e buna pana la urma. Intinderea o mai preiau si arcurile. Am rezolvat problema si vad ca e OK. Traseul era destul de complicat. De fapt erau 3 trasee. Unul pentru UUS si doua pentru celelalte lungimi de unda.Si eu folosesc ata chirurgicala,elasticitatea ei are o limita si e chiar de ajutor in anumite cazuri,pana in prezent nu am avut aparat la care sa nu mearga cu asa ceva,e de ajutor si structura impletita,care confera aderenta pe axul de antrenare.Cu prima ocazie o sa-mi fac rost de ata de pescarie,si o sa incerc,dar pana atunci,cred ca nu vor fi probleme nici cu asta,am aparate la care scala rezista de 4-5 ani fara probleme...nu stiu daca la un aparat in serviciu ar rezista,aparatele pe care le am,au fost reconditionate si stocate,nu sunt toate in uz. Link spre comentariu
