HDD ars(placuta electronica)
Vizitator Kaa
De curand am reusit sa ard u hdd samsung. As vrea sa stiu daca mai pot recupera ceva de pe el.
A iesit de doua ori fum din el, in bios mi-l vede dar in windows nu. Adica lucreaza in continuu fara sa afiseze nimic... Tinand cont ca in bios mi-l vede ma gandesc ca nu este ars, este posibil? Cum pot verifica?
Hdd-ul a functionat pe un calculator cu doua hdd-uri,asta ATA si inca unul SATA care pe care este si sistemul de operare. Dintr-o data hdd-ul ata nu a mai mers, nu stiu din ce cauza.. Azi cand am incercat sa-i mai refac conexiunile mi-a iesit fum din el, inexplicabil.
Sunt niste date foarte importante pe el, deci e musai sa-l repar. In cazul in care el este ars, de unde as putea face rost de o placuta electrica?
Am sa atasez si niste poze cu el -
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • Stefan
  • Spitfire
  • daisarqx
  • xcenik
Verificati daca nu aveti condensatori umflati in sursa PC-ului. Este vazut in BIOS deoarece pe partea de 5V este valid[bloc logic](nu insa si pe cea de 12V[driver motor]).
Vizitator Kaa
Nu pot verifica sursa pentru ca nu mai am acces la acel pc momentan. Oricum, calculatorul fara hdd din care a iesit fum merge fara probleme.
Am incercat sa pun hdd-ul pe alt PC si merge, dar ma pune sa-l formatez si chiar nu am cum, sunt niste date de contabilitate pe care nu le pot sterge.
Cu softul EASEUS am reusit sa acces hdd-ul, insa nu pot copia datele de pe el. Cum as putea sa le transfer catre celalalt hdd?
Posted Image
Posted Image
Multumesc de raspuns..
dar platanele se invart ? cand pornesti hdd-ul trebuie sa se auda sunetul specific motorului si al capului de citire.indeparteaza dioda aia si verifica continuitatea traseului.
Vizitator Kaa
Da, se invart... se si simte ca merge si se aude si la inceput sunetul specific.Probabil nu m-am exprimat eu bine, pe mine nu ma intereseaza hdd cat ma intereseaza datele de pe el. Daca hdd-ul functioneaza este foarte ok, dar prioritatea mea este sa scot fisierele din el.In screenshoturile de mai sus hdd-ul cu "probleme" este "Disk 2", adica acel Samsung.
Vizitator Kaa
N-am incercat pentru ca nu ma pricep si nu vreau sa-l stric mai rau, insa din moment ce prin EASUS si in Device manager il vad nu cred ca am de ce umblu "fizic" la el. Vreau doar sa scot datele din el, restul nu ma intereseaza..
daca nuti asumi raspunderea sa faci tot posibilu sati recuperezi datele si dupa cum tia spus sa indepartezi dioda nu te putem ajuta cu nimic...dul la un service specializat daca e atat de important
Vizitator Kaa
Nu am incercat inca pasii pe care i-ai scris mai sus, imi cer scuze.. ala va fi ultimul lucru care o sa-l fac, sper sa intelegi decizia. Oricum, iti multumesc ca ai incercat sa ma ajuti si apreciez.. :)Am reusit cu un soft de recuperari date sa scot din el o parte din fisiere, insa mi le scoate sub alta denumire. Ceva gen contabil~1.doc din contabilitate.doc(este doar un exemplu).Am observat ca are si un sistem de operare pe el, am incercat sa pornesc sistemul doar cu acel hdd insa mi se restarteaza inainte sa se incarce windowsul. Adica ma pune sa aleg cum sa intru in sistem (safe mode, normal..etc) si dupa aceea se restarteaza, nu imi arata logoul windowsului.'xcenik@ Cu tot respectul, dar din moment ce in bios si device manager mi-l vede nu am de ce sa-mi asum raspunderea si sa incerc sa scot "dioda" de care ai mentionat.
