ajutor led cree XPG sursa de curent constant
Vizitator manciudragos
salut si la multi ani ! :101 mi-am luat 2 led-uri XPG (3V,MAX1000ma)pe care am sa le inseriez si am sa le alimentez de la 8,4 v(2 celule li-ion),vreau sa-mi fac o lanterna ,as vrea daca ati putea sa ma ajutati cu niste CI care sa-mi ofere un curent de : 1)1000ma,2)500ma si 3)150ma daca se poate si o schema ptr ele ar fi si mai bine :da ,trebuie sa specific ca am cunostiinte minime despre electronica .Multumesc anticipat !Si inca odata La multi ani !
  • Răspunsuri 6
Vizitator tyc
An nou fericit!Ai nevoie de 3 acumulatori pt alimentarea a doua R-uri,deoarece accu se mai si descarca;la o tensiune sub cea necesara ledurilor pt functiomarea cu un anumit curent,stabilzatorul nu mai e in parametri.Poti sa folosesti si doi accu dar ai nevoie de o sursa Buck-Boost,mai complicata si mai scumpa.Ai doua variante: cu 2 accu(ledurile alimentate prin buck-boost LM3430) si 3 accu(ledurile alimentate prin buck seria LM340x,sch simpla- 1C+3R+1MOS+1D+1L+LM); caderea de tensiune e de 200mV,eficienta de 90%,daca ai nevoie pot sa asigur suport tehnic complect.Majoritatea ICs au si nevoie un circuit UVLO,pt protectia accu.Totul e in SMT,precum ledurile.La 150mA apare fenomenul de fliking,adica vezi picaturile de apa ca la stoboscop,dar poti ridica limita la 350mA(da exemplu) si s-a rezolvat.
multumesc ptr raspuns m-am tot uitat prin CI si am gasit ceva pe care as putea sa le adaptez pentru ce im trebuie insa trebuie sa renunt sa le mai leg inseriate (am uitat sa mentionez am 4 cell li-ion 2400ma),MCP1826,MCP1825 si MCP1700 au o functie in plus dar nu ma deranjeaza ,ce parere ai despre ele le-as putea folosi sa leg in paralel celulele si CI sa le iau Vout stabilit la 3.3v am vazut ca au o cadere de 250mv 3v fiind de ajuns ptr ledurile mele ,acum nu stiu daca duc 2 leduri CI astea,mi-ar conveni acestea ptr ca le-am gasit la un magazin local si nu as mai plati transportul.
Vizitator tyc
Alea care le-ai indicat(MCP) nu sant bune pt ca ai nevoie de :1)un stabilizator de curent,nu de tensiune;2)in contextul in care folosesti suficiente pt a obtine curentul dorit,o sa ai probleme cu stabilizarea temperaturii.Dar de ce ai nevoie de un stabilizator de curent(scc)?Deoarece ledul e un semiconductor care la o tensiune constanta, consuma(in functie de temperatura) cat curent vrea muschi lui.Daca ai la dispozitie un radiator de racire super-supra dimensionat racit fortat sau racit cu lichid, care sa poata mentine temperatura ledului la o valoare convenabila, poti sa-l alimentezi si cu stc(sursa de tensiune constanta).Recomandarea mea e sa folosesti 3accu Li serie/2 XPG alimentate prin LM3409 (la care UVLO sa fie programat la 8,4V),+un led de semnalizare 'baterie terminata' (la 8,5V).
